Текущее время: 22 ноя 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: Acer A515-51G-54UT (Compal LA-E892p C5V01) После загрузки пропадает изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 12:59
Приветствую! Опишу проблему - собственно сабж после лёгкого залития в районе разъема подключения матрицы eDP и мульта. Разъем матрицы заменил, всё что нашел покоробленного восстановил. Теперь ситуация такая - аппарат включается, изо дает, всё норм. Вот только проблема такая - при загрузке винды и подгрузке драйверов на интегрированное видео, на матрице изо сперва начинает дергаться, а затем пропадает (горит подсветка, экран показывает черным) При этом, если подключить разъем HDMI или переставить драйвер интегрированного видео на стандартный графический адаптер, изо не пропадает. Что испробовано - поднимал комбайн, думал под него натекло (eDP шина в него уходит) под ним оказалось всё ок, пробовал подкидывать другую матрицу - результат тот же. Шлейф прозвонил от платы до матрицы - ни каких аномалий не нашел. Собственно вопрос - из-за чего может быть такое поведение? Сам eDP матрицами до этого вплотную не занимался, поэтому прошу подсказки. Если нужны какие-то замеры - сделаю (схема у меня есть). Буду благодарен всем отозвавшимся :co_ol:
UPD: Забыл добавить - ставить винду на чистую с драйверами из разных источников конечно же тоже пробовал.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G-54UT (Compal LA-E892p C5V01) После загрузки пропадает изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:13
Плата без дискретного видеочипа? Чтобы понять проблему, сделайте замеры следующих напряжений на разъеме JEDP1 когда есть изо, и когда его нет: SOC_BKL_PWM, BKOFF#, EDP_HPD.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:24
IOD
Благодарю за ответ!
Замеры без изо на матрице - SOC_BKL_PWM 3.3V, BKOFF#3.3V, EDP_HPD 2.52V
Замеры с изо на матрице (при подключенном HDMI кабеле с внешним монитором) - SOC_BKL_PWM 3.3V, BKOFF# 3.3V, EDP_HPD 2.52V
В общем всё так же.
Плата с дискретным видео N16S-GTR-S-A2 - из головы вылетело упомянуть, на родном чипе был сильный скол от радиатора, думал может в нем проблема, заменил его на снятый с донора - ни чего не поменялось (сейчас стоит чип с донора).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:36
С изо и без изо, имелось ввиду на матрице, но по замерам видно, что без изо напряжения отвечающие за яркость (SOC_BKL_PWM 3.3V) и включение матрицы (BKOFF#3.3V) в норме. По моему проблема ясна, как только включается драйвер дискретного видео, изображения на матрице нет. Чтобы удостовериться, загрузитесь с загрузочной флешки с Ubuntu, там по другому организована работа с видео чем у Мвйкрософт.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:44
IOD Спасибо за ответ!
Замеры проводились с подключенной матрицей, внешний моник через HDMI я подключаю только чтобы появилось изо на матрице (изо после подключения HDMI появляется и на матрице) Загрузочной флешки Ubuntu у меня нет, надо поискать что-то такое.
UPD: Проблемы с изо начинаются после установки драйверов на видео Intel, если их заменить на "Стандартный графический адаптер" изо пропадать перестает, или это как-то связано с работой переключения графики?
Последний раз редактировалось Абитуриент 25 дек 2018, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:59
Вот этот момент я понял только сейчас
Разрешение на матрице при этом устанавливается такое же как на внешнем мониторе?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:06
IOD Разрешение не меняется (какое было при загрузке, такое остается и после после подключения монитора). При загрузке винды матрица даже некоторое время показывает рабочий стол, потом моргает (при этом моргать она начинает ещё на экране загрузки/приветствия сразу перед тем как выдать изображение рабочего стола) горизонтальными полосами и изо пропадает практически сразу после появления рабочего стола.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:34
Попробуйте менять разрешение на внешнем мониторе и посмотрите что будет на матрице. Такое впечатление, что процессор теряет вычитку EDID через AUX канал матрицы, а при подключении внешнего монитора берет с него EDID и тогда изображение на матрице восстанавливается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:47
Такое ощущение, что питания не хватает. Что на +LCDVDD со стороны матрицы?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 08:08
Как только подключается видеочип на полную мощность изображение пропадает. Это может быть как сам видик так и обвязка его. После залития сложно диагностировать. Причин масса. Нужно схему смотреть.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 01:52
Похоже на проблему с видеоядром проца. Попробуйте подкинуть другой комбайн.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 20:54
pyzha Нет под рукой такого проца рабочего.
denimtor На рабочем столе видик включается на полную мощность? Это как? В этом аппарате дуал видео - Intel и nVidia. Без нагрузки работает графика Intel, nVidia включается, когда нужна высокая производительность. С обвязкой процессора всё в порядке, как собственно и с обвязкой дискретки. По схеме - разъем eDP матрицы прямиком уходит в проц, там смотреть то особо и нечего.
majemus +LCDVDD 3.3В и не просаживается, это в первую очередь было проверено.
IOD К сожалению не удалось поэкспериментировать с разрешением - аппарат попросили вернуть как есть. Так и не удалось с ним до конца разобраться :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A515-51G A615-51G (C5V01 LA-E892P) Нет питания озу и процессора.
Zhanbolat
20 авг 2021, 02:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a515-51g-54ut (la-e892p) Выключается в 3D
Sparkster
2603
13 сен 2019, 15:48
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51g-54ut (la-e892p rev 1a ) Переделка uma
srdanilov92
29 сен 2020, 13:17
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-51G (Compal LA-E892P C5V01) Пост 23
valera_sh
08 янв 2020, 15:34
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE A515-51G-396X (C5V01 LA-E892P REV 1C) ЗАЛИТИК ПРОБЛЕМА С НОМИНАЛОМ РЕЗИСТОРА
tixnolog
2226
17 фев 2021, 12:38
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
