Текущее время: 02 июл 2024, 01:58
 Заголовок сообщения: ACER Z5WE3 (la-a621p ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:16
Всем привет, помогите разобраться с данной платой (LA-A621P) , изначально чип сетевухи был в кз по 3.3 , дежурка грелась ,снял дежурки появились 5 V и 3.3 V ,теперь плата на 7 сек примерно включается и выключается , питания оперативки нет и процессора.
Пробежался по Power Sequence :
ACIN - 3.3V есть (на мульте тоже EC_ACIN - 3.3V PIN 110)
+3VLP - 3.3 v (на колодке кнопки включение измерял 2 pin)
EC_ON - 3.3 V (на мульте 112 pin )
+3VALW - 3.4V (на PJ401)
+5VALW - 5V (на PJ402)
SPOK - 3.3 V (на мульте 25 pin)
+1.0VALW - 1 V ( на PJ601)
+1.8VALW - 1.8 V (на микросхеме биос 8 pin )
ON/OFF - 3.3V (на мульте 114 pin)
EC_RSMRST# - 3.3V(на мульте 100 pin)
PBTN_OUT# - 3.3 V (на мульте 106 pin при нажатий падает до 0.8V)
И вот дальше ничего не появляется :
EC_SLP_S4# - 0V ( 14 pin мульта )
EC_SLP_S3# - 0V ( 6 pin мульта )
SYSON - 0V ( 95 pin мульта)
И так EC_SLP_S4# и EC_SLP_S3# нету , данные сигналы формируется на трансляторе U54 ( TXB0108PWR ) замеры на нем :
PMC_SLP_S3# - 0 V
+1.8VALW - 1.8 V
PMC_SLP_S4# - 0 V
SOC_KBRST# - 0.5 V
SOC_LID_OUT# - до нажатий 0 V , после 1.2 V
SOC_SERIRQ - 0V
SOC_SMI# - 0 V
SOC_SCI# - 0 V
PMC_PWRBTN# - 1.7 V при нажатий падает до 1.2 V
LS_OE - 1.8 V
PBTN_OUT# - 3.3 V при нажатий падает до 1.5
EC_SCI# - 0V
EC_SMI# - 0V
EC_SERIRQ - 0V
EC_LID_OUT# - до 0 V после нажатий 3.3 V
EC_KBRST# - 0 V
EC_SLP_S4# - 0V
+3VALW_EC - 3.3V
EC_SLP_S3# - 0V
Какие сигналы должны появиться для формирования EC_SLP_S4# и EC_SLP_S3# или это процессор формирует PMC_SLP_S3# и PMC_SLP_S4# для включение данных сигналов?
---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ----------
Наверное я сам ответил на данный вопрос но я хочу убедится что я прав , или есть подводные камни ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Z5WE3 (la-a621p ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:19
:hi_hi_hi:
U54 это просто преобразователь уровней 1V8 <->3V3 .
Чтобы SoC снял слипы необходимо, одно из условий , чтобы до него доходила трансляция нажатия кнопки. А у тебя там уровень падает не до 0V.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:20
здесь нестыковка.
до 0 должно упасть.
процессор формирует.
lid_sw# сколько?
Я бы заменил транслятор, какие то левые уровни на нем.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:57
Еще раз проверил данные сигналы и вот что заметил , когда подключаю ЗУ , то на 106 пине от мульта и на трансляторе 12 пин 0 V , при нажатие оно поднимается до 3.3 V и плата включается , так и остается 3.3 V , сейчас вообще на 106 пине мульта при нажатий падает до 2.8 V по разному но не до 0V , на трансляторе тоже глючит иногда 2.8 V иногда 0.9V .Но когда плата включена в течение этих 7 секунд при нажатий на кнопку она сбрасывается до 0 V но плата не выключается .
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
здесь нестыковка.
LID_SW# - 3 V .
---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ----------
vldmrdnpr писал(а):
до 0 должно упасть.
Странно уже нету 1.7 v на данном контакте .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 02:19
Поздно но решение было .При снятие транслятора феном часть процессора прогрелось так как он рядом с ним ,после прогрева платы именно в углу процессора она запустилась,сопротивление процессора колебалось .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621p) Нет инициализации
DikoST
05 окт 2015, 13:03
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1 510 (z5we3 la-a621p) нет инициализации
coretek
3250
31 июл 2015, 08:07
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P) нет инициализации
suxrobb
08 июл 2016, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-510 (z5we3 la-a621p rev 1.0) Нет инициализации
Abduldjalil
2056
06 дек 2016, 16:04
Сейчас этот форум просматривают: Evgen2015, topbg_pkk и гости: 34
