Текущее время: 02 июл 2024, 01:55
serry
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-532G (Quanta ZRV rev d) нужны номиналы элементов Добавлено: 03 мар 2019, 09:58 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 210.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Имхо, проблема только в резисторе. Конденсаторы, судя по фото, всего лишь блокировочные по питанию, т.е. можно ставить вместо маленьких 0,1-1 мкф, а болльшой - такой же, ка тот, что рядом.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-532G (Quanta ZRV rev d) нужны номиналы элементов Добавлено: 03 мар 2019, 18:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Наверное, тоже не сильно сложная задача. Схема есть. Есть стоящий рядом ШИМ, к которому, с большой долей вероятности, относится данный резистор. Можно попробовать вызвонить кусок схемы.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-532G (Quanta ZRV rev d) нужны номиналы элементов Добавлено: 04 мар 2019, 13:27 |
Поиск по форуму нормально находит этот ШИМ - RT8175A - http://igorx.irk.ru/datasheet/oivMAkPLcnnGaFKZkupT.pdfДа и просто можно определить, пусть и ориентировочно, принадлежность шима по плате и посмотреть в схеме на соответствие. Их не так и много, чтоб запутаться. Масса вариантов, все решается за короткий промежуток времени. При желании.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-532G (Quanta ZRV rev d) нужны номиналы элементов Добавлено: 04 мар 2019, 19:30 |
Сообщение не в тему Сложные запросы лучше в гугле: сам запрос site:vlab.su Поиск по форуму не все находит в таких случаях.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-532G (Quanta ZRV rev d) нужны номиналы элементов Добавлено: 05 мар 2019, 11:23 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 327.02
Сообщения: 1030 Откуда: Няндома
резистор судя по всему 2.2ома оказался, ну по крайней мере вызвонил так. ещё решил проверить питальник +VGG (PL4) на массу, и не зря, там ноль ом всего. сколько можно с лбп туда подать? ---------- Добавлено спустя 19 минут 15 секунд: ---------- этот как раз тот участок где резистор отгнил. снял PL4, в итоге со стороны шима порядок, а где нагрузка кз (ноль ом) ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- что-то подсказывает мне что питальник этот связан с процом-комбайном, но может ошибаюсь. ---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 53 секунды: ---------- проц ушатан оказался (N3700 комбайн), на его обвязке-кондёрах тоже короткое.
