Acer Aspire7750G (P7YE0 LA-6911P REV:1.0) Замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=86027 |
Андрей_36 [ 01 фев 2019, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire7750G (P7YE0 LA-6911P REV:1.0) Замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000 |
Произведена указанная в теме замена видеочипа. Проблема: нет изображения на матрице ноута. На vga картинка нормальная. Видеочип системой не определяется, значится стандартный vga драйвер. В биосе в строке видеобиоса - кракозябры. Видеопамять 1Гб. Проверял по ven-dev новый чип в биосе присутствует. Биос обновлял разными версиями. По форумам, данная замена проходит только с обновлением биоса. Старый чип ставил обратно - все в порядке, изо присутствует и на матрице ноута и на внешнем мониторе. 216-0772000 уже второй ставлю, результат один и тот же. Никогда не делал подобные замены, а тут рискнул и попал в тупик. Есть подозрения на страпы, но нет информации по этому вопросу. Прошу помощи у знающих!!! viewtopic.php?f=59&t=54780 Вот у коллеги заработала замена. С пайкой у меня проблемы полностью исключены. |
Nik_1991 [ 01 фев 2019, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire7750G (P7YE0 LA-6911P REV:1.0) Замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000 |
Если обратить внимание, по ссылке выше будет тема о 5911, а у ТС плата 6911, похожего в этих платах, чуть менее, чем ничего. Видеомодуль под 0772000 есть(в моем дампе), а замену такую не делал никогда, и вживую видел со всем чем угодно, только не с 0772000. Заглянув в дамп, можно увидеть, что кроме видеомодуля по 0772000 особо-то ничего и нет... Судя по всему, нужно допиливать рукам. Несложно, но нужно. |
Андрей_36 [ 01 фев 2019, 17:04 ] | |
Получается у меня проблема с биосом. К сожалению не очень разбираюсь в этом, прошу помощи. Я пробовал модифицировать биос путем подмены ven_dev родного чипа на вновь установленный. Результата не дало. Наверное что-то не так сделал. Контрольки подбивал, но не у всех файлов. Подскажите, кто знает! Ломать бук назад очень не хочется. Но нужно по-скорее. Клиент заждался. Можно на коммерческой основе! |
Андрей_36 [ 05 фев 2019, 11:49 ] | |
Люди добрые, отзовитесь! Неужели нет Гуру в области inside биоса? ![]() Добавил фото биоса, беспокоит строка VGA BIOS Version. |
Uomo [ 05 фев 2019, 15:21 ] | |
Андрей_36 писал(а): беспокоит строка VGA BIOS Version. что именно вам там не нравится? чип завелся у вас? |
Андрей_36 [ 05 фев 2019, 18:25 ] | |
В строке кракозябры. Чип не завелся, судя по строке биоса и в винде - стандартный видеоконтроллер значится... а может попробовать дрова накатить? Я тестирую без винта, в режиме старта картинки на матрице нет. |
Serge_L [ 05 фев 2019, 21:43 ] | |
Замена ID чипа возможна в пределах чипов одного типа (одного видеомодуля), с какого бодуна Вистлер и Мэдиссон будут работать с одним видеомодулем? |
Андрей_36 [ 06 фев 2019, 03:13 ] | |
Serge_L писал(а): Замена ID чипа возможна в пределах чипов одного типа (одного видеомодуля), с какого бодуна Вистлер и Мэдиссон будут работать с одним видеомодулем? Чувствую, накосячил я... Вы подскажите, в какую сторону мне теперь грести?))) Мне бросать эту гиблую затею или всетаки можно что-то сделать, я имею ввиду, чтобы подружить новый чип с буком. Если сделать можно, то подскажите или помогите пожалуйста. |
berislav12 [ 06 фев 2019, 03:17 ] | |
Что тут непонятного? Ставите нужный чип, а этот на полку, до лучших времен. |
Андрей_36 [ 07 фев 2019, 02:12 ] | |
Serge_L писал(а): с какого бодуна Вистлер и Мэдиссон будут работать с одним видеомодулем? Есть ли 100% вариант замены? 216-0810005 в партсе нет, а заказывать откуда попало опасно и без гарантии наверняка. И реболл подсунут под видом нового. |
HALLCAT [ 07 фев 2019, 03:09 ] | |
0809000 - есть в схеме, страпы тоже, вызвонить по борде от 5911 до установки чипа, будет HD6470 -64бита видик - если клиент не игроман и "подешевле", но раз 128 бит чип садить пробуете - то лучше родной. |
Андрей_36 [ 07 фев 2019, 18:04 ] | |
HALLCAT писал(а): но раз 128 бит чип садить пробуете - то лучше родной. Спасибо за совет. Буду приобретать родной, клиент созрел. |
Андрей_36 [ 09 фев 2019, 01:43 ] | |
berislav12 писал(а): Ставите нужный чип, а этот на полку, до лучших времен. В результате я купил новый чип 216-0810005, поставил - все заработало без проблем. А "неудачный" 216-0772000 положил на полочку, как говорится до лучших времен. Спасибо всем, кто откликнулся. Тему закрываю. |
