V3-551G (LA-8331P) UEFI & LEGASY - нет изо. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=86165 |
Сихем [ 05 фев 2019, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | V3-551G (LA-8331P) UEFI & LEGASY - нет изо. |
V3-551G LA-8331P R:1.0 Суть проблемы. При установке в биосе LEGASY - пропадает изо на матрицу бука, но кажет на внешний монитор. При установке UEFI(через монитор) появляется изо на матрицу. Почему? Кто управляет сигналом? Проц A10-4600M Североюг 218-0755097 Видеочип 216-0833000 |
igils [ 05 фев 2019, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-551G (LA-8331P) UEFI & LEGASY - нет изо. |
Видеочип дохлый. |
Сихем [ 05 фев 2019, 14:47 ] | |
Перевожу в UMA - тоже самое. (резисторы снимаю, дросель поднимаю.) В UEFI изо есть, только ставлю Legasy - нет изо! |
Лишенко Александр [ 05 фев 2019, 18:35 ] | |
что вам мешает прошить биос без уефи ? |
Сихем [ 06 фев 2019, 09:08 ] | |
Биосы пробовал разные. На Legasy - черный экран. Буду мульт менять. |
sorus [ 09 фев 2019, 17:58 ] | |
Сихем писал(а): Биосы пробовал разные. На Legasy - черный экран. Буду мульт менять. Точно такая же неисправность, помогла замена мульта? |
jocker [ 09 фев 2019, 21:00 ] | |
логичнее поставить заведомо рабочий проц для начала. или хотя бы биос залить другой. |
sorus [ 12 фев 2019, 01:40 ] | |
В моем случаи был неисправен видеочип. |
Сихем [ 12 фев 2019, 08:06 ] | |
Замена прошивка мульта и замена проца - не дали результата... |
JAX [ 12 фев 2019, 14:02 ] | |
Legacy пишется через C. В систему заходит из под ефи? Или установка дальше не идёт? |
eugenekus [ 12 фев 2019, 17:45 ] | |
Термотест fch делади? |
boiko340 [ 12 фев 2019, 20:27 ] | |
Имхо, умер FCH |
Сихем [ 21 фев 2019, 09:04 ] | |
Северный мост менялся. Ищу видеочип рабочий с донорской платы. По результату отпишусь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 49 секунд: ---------- Снял видеочип, перевел в UMA - результат тот же. Поставил другой север - ТОЖЕ САМОЕ! Достал он меня.... |
boiko340 [ 21 фев 2019, 14:50 ] | |
Сихем побоюсь спросить проц меняли? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- стоп стоп стоп Матрицу подкидывали? |
Сихем [ 04 мар 2019, 08:33 ] | |
Менялось ВСЕ! - Проц, шлейф, матрица... - Север, мульт. Видак отпаял вообще, без него. Хоть убей, результат тот же. Не могу победить. Клиенту восстанавливаю донорскую плату. Эту плату отложил... |
pyzha [ 08 мар 2019, 01:02 ] | |
Можно попробовать заменить микросхему Биоса. |
