Acer 7551 - нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=8619 |
Страница 1 из 3 |
NotNull [ 12 сен 2012, 15:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7551 - нет изображения. |
Платформа JE70-DN. Включается, нет изображения (на внешний - тоже), нет обращения К HDD. Заменил NB (216-0752001) и видео (216-0772000). Результата нет. Post Card показывает нули на индикаторе и наличие 3,3 В и CLK. Осмелюсь спросить совета - что смотреть дальше? |
Ciber SLasH [ 12 сен 2012, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7551 - нет изображения. |
Процессор меняли? Питание процессора присутствует? Биос шился? |
NotNull [ 12 сен 2012, 16:39 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Процессор меняли? Питание процессора присутствует? Биос шился? Процессора такого на подмену нет. PostCart показывает, что 1,5 В отсутствует. BIOS не прошивал. И нет, к сожалению, схемы на эту MB. |
Ciber SLasH [ 12 сен 2012, 16:44 ] | |
NotNull писал(а): PostCart показывает, что 1,5 В отсутствует. Должен показывать мультиметр, а не посткарт. Измеряйте напряжения по дросселям... |
Slavikus [ 12 сен 2012, 17:01 ] | |
NotNull писал(а): И нет, к сожалению, схемы на эту MB. Схема |
NotNull [ 13 сен 2012, 13:08 ] | |
Насколько я разобрался, в этой MB шина LPC на разъем miniPCIe не выведена? И надо подпаиваться к NPCE781BA0DX? |
Slavikus [ 13 сен 2012, 14:02 ] | |
Не нужно себя так утруждать, для этого есть площадки под неустановленный разъем Debug. Вложение: Gold_Finger.jpg
NotNull [ 13 сен 2012, 14:28 ] | |
А где на плате эти площадки находятся? Не могу найти :(. На какие контакты разъема miniPCIe выводится (если выводится :)) шина LPC? |
Slavikus [ 13 сен 2012, 15:03 ] | |
NotNull писал(а): На какие контакты разъема miniPCIe выводится (если выводится :)) шина LPC? Не разведено. NotNull писал(а): А где на плате эти площадки находятся? Не могу найти :(. Ищите по маркировке на плате DB1, 10 контактов, локализация ближе к мультиконтроллеру. |
NotNull [ 14 сен 2012, 12:03 ] | |
Перепрошил BIOS. Разъем debug нашел, подпаялся - на PostCard нули. Прверил осцилографом: на AD0-AD3 постоянный уровень 3,3 В. Проблема в SB? |
NotNull [ 14 сен 2012, 18:26 ] | |
На кварце Х2 генерация в норме. На Х5 - очень маленький уровень сигнала < 0,5 В. Что-то еще можно предпринять перед заменой SB? |
unit1 [ 14 сен 2012, 21:20 ] | |
я бы для начала дунул на север,слабонькие они,немного дать остыть и включайте...может и заведеться на шине lpc хоть всплеск есть? |
s_saska [ 16 сен 2012, 15:27 ] | |
на флешке шевеление есть? |
NotNull [ 17 сен 2012, 10:17 ] | |
Северный мост был заменен. На м/c BIOS шевеление есть. |
unit1 [ 17 сен 2012, 11:32 ] | |
что на шине lpc ? пост карту прикрутите. |
NotNull [ 17 сен 2012, 12:50 ] | |
unit1 писал(а): что на шине lpc ? пост карту прикрутите. Я уже писал выше, что на шине LPC импульсов нет, просто уровень порядка 3 В. Соответственно, PostCard показывает нули. При проверке кварцев обнаружил, что нет генерации на Х3 (27 мГц). |
unit1 [ 17 сен 2012, 13:12 ] | |
поищите проц,амдшки очень не надежные,или свой проверьте в другом буке. |
NotNull [ 17 сен 2012, 14:35 ] | |
unit1 писал(а): поищите проц,амдшки очень не надежные,или свой проверьте в другом буке. Phenom II нет в наличии, подкинул Athlon II - без результата. Почему ничего нет на шине LPC? Если я вместо 218-0697014 поставлю 218-0697020 - будет это правомерно? |
unit1 [ 17 сен 2012, 14:47 ] | |
NotNull писал(а): Phenom II нет в наличии, подкинул Athlon II - без результата. когда заменили проц,активность на лпс смотрели? |
NotNull [ 17 сен 2012, 15:35 ] | |
Осцилографом не смотрел, но PostCard все также показывает нули. |
unit1 [ 17 сен 2012, 16:00 ] | |
я пост картам не очень доверяю,подпаиваю только когда на чем то стопориться шина,а так только осцил.посмотрите внимательно обвязку,может слетело что. что клокер?генерация есть? |
bupc1 [ 17 сен 2012, 16:10 ] | |
NotNull писал(а): Если я вместо 218-0697014 поставлю 218-0697020 - будет это правомерно? Будет. |
NotNull [ 17 сен 2012, 17:32 ] | |
unit1 писал(а): я пост картам не очень доверяю,подпаиваю только когда на чем то стопориться шина,а так только осцил.посмотрите внимательно обвязку,может слетело что. что клокер?генерация есть? На кварце Х5 генерация есть. Сигнал PCLK_FWH есть. |
NotNull [ 19 сен 2012, 17:30 ] | |
Заменил SB - без результата. Еще раз проверил все напряжения - все в норме. Возможно ли в этом ноуте отключить GPU и использовать интегрированное в NB видео? |
Canon [ 19 сен 2012, 19:43 ] | |
Недавно были два ноута, в обоих случаях был дохлый север 01, при отпайке оторвал 3 пятака, пришлось с проволочкой паять, может у вас так же? Для диагностики надо было дунуть, у меня в обоих случаях отреагировали резво. |
NotNull [ 20 сен 2012, 16:04 ] | |
Всегда перед заменой прогреваю. Здесь он не отреагировал. При замене чип снялся аккуратно, все было на месте. |
unit1 [ 20 сен 2012, 16:43 ] | |
NotNull писал(а): Заменил SB - без результата. Еще раз проверил все напряжения - все в норме. Возможно ли в этом ноуте отключить GPU и использовать интегрированное в NB видео? и что вам это даст? если у вас шина стоит. |
NotNull [ 20 сен 2012, 17:05 ] | |
unit1 писал(а): NotNull писал(а): Заменил SB - без результата. Еще раз проверил все напряжения - все в норме. Возможно ли в этом ноуте отключить GPU и использовать интегрированное в NB видео? и что вам это даст? если у вас шина стоит. Да это так - мысли вслух :( Нет генерации на GPU, и куда дальше смотреть - ума не приложу. |
dmitriy.free [ 20 сен 2012, 17:55 ] | |
для начала посмотрите читает ли юг память(i2s), если читает значит север ок и смотрите в сторону gpu, если нет, то смотрите на юг , если вы его поменяли(заведомо рабочий 100%), если после этого ситуация не изменилась смотреть шину lpc если она молчит значит смотрите перефирию сетку звук и т.д., если они все исправны то мульт в топку |
jonpim [ 20 сен 2012, 18:03 ] | |
dmitriy.free писал(а): для начала посмотрите читает ли юг память(i2s) Не будет читать , если биос и лпс не шевелится. Смотрите на мульте и юге все повергуды и ресеты. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
