Acer D250 (LA-5141p) Нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=86951 |
Voffka212 [ 22 фев 2019, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer D250 (LA-5141p) Нет изображения. |
Добрый день. Аппарат пришел не включающимся, был пробит проц, юг, мульт, шим дежурки и 2 шимки PU12 и PU6. Это все я поменял. Сейчас у аппарата есть дежурка, реагирует на кнопку включения, потребление 200мА секунд 5 висит и отключается. Посткодов нет. напряжения на PL4=5.1В, PL3=3.3V, PL7=1.8V, PL11=1.05V, PL12=1.15V. Клокер тоже поменял, результата нет. Подскажите в какую сторону копнуть? |
planetoxod [ 22 фев 2019, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer D250 (LA-5141p) Нет изображения. |
PLTRST# ? Может прошить . |
antares_87 [ 23 фев 2019, 00:25 ] | |
Сетевуха, север. Шимки вроде по питанию севера , может он тоже того? |
AndreyZagr [ 23 фев 2019, 10:44 ] | |
Voffka212 писал(а): был пробит проц, юг, мульт, шим дежурки и 2 шимки PU12 и PU6... Похоже что там 19 вольт по плате прогулялось. Проще было сразу мать менять, пару тыщ всего стоит. |
Voffka212 [ 25 фев 2019, 18:00 ] | |
Север поменял. Ведет так же, нажимаешь кнопку включения, потребление поднимается до 100мА, потом скачек до 250мА и через 2 секунды отключается ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- PLTRST# = 0В |
planetoxod [ 25 фев 2019, 21:18 ] | |
Какие шимы не поднимают напруги ? |
pyzha [ 25 фев 2019, 22:59 ] | |
Voffka212 писал(а): PLTRST# = 0В Значит нет олсистемповергуда. Какое то питание не поднимается. Поверсиквенс в помощь. |
Voffka212 [ 26 фев 2019, 12:13 ] | |
planetoxod писал(а): Какие шимы не поднимают напруги ? На дросселях есть питания, на север, оперативку и проц приходит. не пойму что не хватает... |
pyzha [ 26 фев 2019, 20:35 ] | |
Нужно смотреть не только на дросселях, а на ключах стоящих после дросселей. Например +3vs. И что на кварцах? Смотреть ослом. |
Voffka212 [ 26 фев 2019, 23:01 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer D250 (LA-5141p) Нет изображения. | |||
pyzha писал(а): Нужно смотреть не только на дросселях, а на ключах стоящих после дросселей. Например +3vs. И что на кварцах? Смотреть ослом. 3vs есть, на кварца смотрел осцилом, все в порядке...
Voffka212 [ 04 мар 2019, 22:27 ] | |
Проблема решилась покупкой новой платы за 2000р)) все старания напрасны... |
