Текущее время: 22 ноя 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: E5-521 (Compal la-b232p) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:56
Привет всем мастерам! Проблема у меня такая принесли ноутбук Acer Е5-521 после попадания воды. Начальные проблемы были такие грелся шим 5в поменял. На комбайне сопротивление - 3Ом и 6Ом поменял комбайн сопротивление в пределах норм 30Ом и 200Ом. Проблема такая нет питания комбайна.
Замеры на шими.
PVCC - 5,14
VCC - 5
EN - 3,3
PWMA2 - 5,14
PWM3 - 5,14
Соответственно на кнопку реакция есть потребление поднимается до 0,1А.
Биос шилась мульт тоже.
Подскажите пожалуйста что-то ато уже незнаю что делать.
Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: E5-521 (Compal la-b232p) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:39
что по APU POWER SEQUENCE (4стр) , все напряжения до +APU_CORE и +APU_CORE_NB поднимаются ?
20 SVC Serial VID Clock Input from Processor.
21 SVD Serial VID Data input from Processor. This pin is a serial data line.
тут гляньте обмен между комбайном и шим
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 18:06
Да напряжения все поднимаются до + APU_CORE и + APU_CORE_NB
Вроде ничего но ослик у меня не очень не доверяю ему и шим менял ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 11:45
APU_SVC и APU_SVD шим сигнал измерить нет возможности но уровень поднимается до 1,8в
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 11:52
исправлюсь APU_SVC поднимается 1,8в а APU_SVD не поднимается вообще 0
это проц бракованный или еще что-то от чего зависит этот сигнал?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
2765
27 дек 2016, 16:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521(Z5WAE) (LA-B232p rew1.0) Нет изо. Нет напряжений на CPU
tachkarus
04 сен 2020, 13:32
vannig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE) нужен дамп биоса
Nurzone
16 июл 2015, 08:38
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит.
РОМЫ4
2654
04 ноя 2015, 00:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается
BaserLexx
22
6354
23 мар 2016, 14:32
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GSMland, rem-pc, SlavaGL и гости: 70
