Текущее время: 20 май 2024, 04:34
andrey121275
Заголовок сообщения: aspire 5520 icw50 ( la-3581 rev3.0 ) включается и выключается Добавлено: 03 мар 2019, 18:32 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
добрый всем час!парни помогите разобраться!ноут включается и на второй секунде выключается,память менял,проц подкидывал,биос перепрошивал,видео снимал,всё одно,полностью голая плата без проца,памяти,и видео,также включается и циклично перегружается,при подключеной батареи загорается красный диод спустя 3-5секунд начинает мигать.дежурка есть 3.3в 5.2в.
Последний раз редактировалось andrey121275 03 мар 2019, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 icw50 ( la-3581 rev3.0 ) включается и выключается Добавлено: 03 мар 2019, 21:40 |
на всех дросселях поднимается напряжение,вот замеры с мульта:9нога 3.3в,32нога 3.3в,27нога 0в,127нога 3.3в,117нога 3.3в,14нога 3.3в,100нога 3.3в,104нога 0в pwrok отсутствует?,95нога syson 1,6в ?,121нога vron 1.1в?,77,78нога 5.2в,7980нога 5.2в,1,2нога 3.3в 3нога 2.6в?,87нога 0.1в,88нога 5.2в,17нога 3.3в,93нога 3.4в
Rublin
Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 icw50 ( la-3581 rev3.0 ) включается и выключается Добавлено: 04 мар 2019, 00:01 |
andrey121275 писал(а): включается и циклично перегружается Явный симптом дохлости MCP67, если прогрев кристалла не помогает, тогда только замена. Можно еще помедитировать или с бубном покамлать.. Doc писал(а): Эти ноуты уж лет 5 преимущественно в ведро швыряют
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 icw50 ( la-3581 rev3.0 ) включается и выключается Добавлено: 04 мар 2019, 09:22 |
Rublin писал(а): Явный симптом дохлости MCP67, если прогрев кристалла не помогает, тогда только замена. Можно еще помедитировать или с бубном покамлать.. А какими замерами можно точно определить что именно 67му хана!?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 icw50 ( la-3581 rev3.0 ) включается и выключается Добавлено: 04 мар 2019, 16:01 |
andrey121275 писал(а): не знаю правда живой он или нет,не знаю историю донора Один на другой менять, только время терять. Если ноут дорог как память (подарок от дедушки с бабушкой), то действительно лучше поискать плату типа LA-3551P, на INTELе, на Авито за 2.5руб. можно взять..
pyzha
Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 icw50 ( la-3581 rev3.0 ) включается и выключается Добавлено: 04 мар 2019, 19:26 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39
Сообщения: 294 Откуда: Алматы
andrey121275 писал(а): на всех дросселях Вопрос был про лдо.
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 icw50 ( la-3581 rev3.0 ) включается и выключается Добавлено: 04 мар 2019, 21:20 |
pyzha писал(а): Вопрос был про лдо Я не спец но что конкретно интересует?дежурка есть 3.3в и 5.2в при нажатии на кнопку просидают до 2.7в и 4.7в.ноут мой и время куча,так что проверю все версии которые предложите и любые замеры,чип всегда можно снять..
pyzha
Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 icw50 ( la-3581 rev3.0 ) включается и выключается Добавлено: 05 мар 2019, 20:43 |
andrey121275 писал(а): что конкретно интересует Линейные стабы Шима дежурки.
