Acer ES1-711 (DA0ZYLMB6D0) Зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=87321 |
mishka007-84 [ 04 мар 2019, 00:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer ES1-711 (DA0ZYLMB6D0) Зависает |
Плата UMA, проц - N3540 Принесли с жалобой - зависает, при тестах работает без проблем, видеоролики целый день может крутить. Зависает он при выключении или перезагрузке. При выключении - вроде все завершил и жестяк умолк, а индикатор вкл не тухнет, соответственно и питания все есть. Только долгим нажатием кн вкл рубится. Либо при перезагрузке виснет именно при завершении работы но не всегда. Все это происходит не каждый раз, иногда все хорошо. ОЗУ подкинул. Прошивка биоса не помогла. Плата в идеале. Что может быть? |
recordsman [ 04 мар 2019, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer ES1-711 (DA0ZYLMB6D0) Зависает |
много чего - это же ноутбук... диск и ось новые были.. live CD на худой конец как ведет себя.? |
mishka007-84 [ 05 мар 2019, 01:06 ] | |
HDD и ОС пробовал другие - тоже самое. На флешке admin PE работает отлично. А если загружаться с HDD подключенного по USB - все тоже самое. |
pyzha [ 08 мар 2019, 00:52 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer ES1-711 (DA0ZYLMB6D0) Зависает | |||
mishka007-84 писал(а): Прошивка биоса не помогла Регионы чистили?
Alex85 [ 22 мар 2019, 07:24 ] | |
В настройках электропитания нужно отключить функцию помощи при загрузке. В 99% случаях помогает. |
