Текущее время: 30 июн 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: e1-531 (la-7912p) не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:14
Собственно пришел аппарат сказали пролили колу.
после разбора явного окисла не было. Грелся мульт , заменил его но все равно аппарат не включается. светодиод на плате и возле кнопки старта загорается , куллер не крутится.
сам мульт и обе флешки прошивал.
путем замера определил что занижено питание +3vs вместо 3.3v всего 2.24v
на pl15-0.89v
pl9-0.17v
pl6-3.35v
pl7-4.99v
pl14-1.05v
pl20-pl22- 0v
после нажатия на кнопку
pm_slp_s3 и s5 (6 и 14 ноги) появляется на пол секунды - 3.3v
подскажите где формируется сигнал +3vs и почему может не подниматься до нормы
ps. в районе кнопок тача (u22 ,q19) не залито и ничего не окислено
 Заголовок сообщения: Re: e1-531 (la-7912p) не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:02
Из u21 выходит 3VS, посмотрите, не занижено ли сопротивление по этой линии. И с питанием памяти беда - pl9 на выходе должно быть 1,5В. Ищите, что еще отгнило/улетело при чистке. Тут каждый залитик уникален.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 08:58
чистить особо не пришлось да и залитого ничего не было видно пару пятен сладких
---------- Добавлено спустя 17 минут 36 секунд: ----------
m1chaelc писал(а):
Из u21 выходит 3VS
разве? без u21 +3vs появляется .
биосная флешка питается от +3vs выпаял u21 на флешке появляется 2.29v
значит идет откуда то из другого места, а вот откуда не могу найти
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
еще заметил на u21 и u22 на выходах 2.29v и 1.83v соответственно , причем даже с выпаянными
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:05
Вам выше уже сказали, откуда +3VS растет, а если вы схему читать не умеете, то домысливайте, откуда??
У вас там похоже гнилья полно или коза завелась? Выше подсказали, что делать?
vital_d77 писал(а):
pl9-0.17v
Что это? Вам здесь искать нужно 1.5V, а не неизвестный источник, непонятных 2.29v и 1.83v???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 13:37
заменил шимку pu6 - появилось 1.5v на pl9
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 13:18
контакт цел? как в теме viewtopic.php?f=59&t=55896
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
5001
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
5555
30 янв 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) не включается
atalarc
12
5399
30 сен 2014, 09:53
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER e1-531 (LA-7912p) не включается
tasm101
08 май 2016, 22:32
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
