Текущее время: 16 июн 2024, 22:53
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer ES1 (LA-D121P) фото платы, ноут был залит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2019, 15:03 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
может у кого найдется фото в хорошем разрешении. ноут после нескольких сервисов, со снятыми элементами. по схеме все было установлено, сейчас по факту-есть дежурка, ноут на секунду реагирует на кнопку и отключается. возможно что то еще не хватает. ---------- Добавлено спустя 37 минут 31 секунду: ---------- фотки нашел, странно что с первого раза не показало. на дружественном форуме. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 46 секунд: ---------- больше снесенного нет ничего, все проверено. отсутствовал pq803 поставил MDU1511, было кз по 19в, также в кз был pq801 и рядом кондеры. был заменен на MDU1511/ далее с обратной стороны чарджер криво выставлен, снял его и оставил нормально. все рядом пропаял. и был пробит pq302,также заменен на 6414a(стоял такой же). имеем-реакцию на кнопку, на 1 сек. при подкл АКБ и БП загорается оранжевый светодиод(на акб 12.78в) но не заряжает ее. если нажать на кнопку, то на сек синий светодиод(включения ) загорается и они вместе тухнут, потом снова оранжевый зажигается. биос(стояла флешка 25L6473F) прошита, мульт также прошит. по напругам. +rtcvcc-3,18 ec_on(112)-3.4 +3valw/5valw- 3/3 и 5 имеются +1.8valw -1.78 +0.95valw - 0.95 все эти есть до нажатия на кнопку.
все посл напряжения (смотрел на странице 4 APU POWER SEQUENCE) также поднимаются, но только вот на эту секунду.
замеры с чарджера выложу позже. понятно что скорее всего где то гнилье, точнее дохлый резистор. а да, еще вспомнил около резистора PR321 была контр точка,сгнила. она по бордвью соединяет резистор с 89 ногой мульта (batt 4s) точка прогнила, я от резюка кинут провод до мульта. на мульте до этого было 3.4в(89 нога) на резисторе со стороны pq307 было 3.3 а с другой 1.5в. не знаю нужна ли эта перемыка. ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- bq24725a 1,2,3,20 -19v 4 - 24v 5,8,9,18,19 - 3/3 6 - 2.54v 7 - 0 10 -0.8v 11,12,13 - 3.1 14,15 - 0 16 - 6.03 17 - 5.86
на 7 контакте(iout) так и должно быть 0? мерял без акб подключенной. ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 58 секунд: ---------- нашел в обвязке около bq еще пару гнилых запчастей. но поведение не меняется. подскажите, куда обратить внимание?
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
![](images/spacer.gif) |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1 (LA-D121P) фото платы, ноут был залит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2019, 18:09 |
достал снова эту плату, на PL804 короткое 0.5ом. снял дроссель, короткое в сторону +APU_CORE_NB. подал 1в 2а но ничего не грееся, при этом на блоке КЗ. чет не понимаю где тут косяк. но сопротивление явно не должно быть такое низкое. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 8 секунд: ---------- собрал его, полностью. есть какая то у них защита. но так же. подкл БП, загорается оранжевый если нажать на кнопку то вкл на сек и тухнул оба индикатора, после опять зажигается только оранжевый. ---------- Добавлено спустя 14 минут 20 секунд: ---------- где то что то упускаю, не могу сообразить что. есть варианты, товарищи мастера? ---------- Добавлено спустя 29 минут 4 секунды: ---------- ACIN - 3.3 LID_SW# - 3.3 EC_RSMRST# - пытается подниматься после нажатия на кнопку SLP_S3# SLP_S5# также поднимаются на эту секунду ON/OFFBTN# - 3.3 при нажатии падает PBTN_OUT# - 3.3 при нажатии тож падает
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1 (LA-D121P) фото платы, ноут был залит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2019, 00:26 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37396_1423499546.jpg) |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
segaK_yar писал(а): PL804 короткое 0.5ом. вот вам и ответ. 0.5 ома это слишком мало, учтите тут ещё сопротивление самих щупов.ШИМ проца просто глушит питание по линии Pgood
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1 (LA-D121P) фото платы, ноут был залит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2019, 22:17 |
Saxet писал(а): вот вам и ответ. 0.5 ома это слишком мало, учтите тут ещё сопротивление самих щупов.ШИМ проца просто глушит питание по линии Pgood менять проц?
