Acer ES1 (LA-D121P) фото платы, ноут был залит. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=87731 |
segaK_yar [ 14 мар 2019, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer ES1 (LA-D121P) фото платы, ноут был залит. |
может у кого найдется фото в хорошем разрешении. ноут после нескольких сервисов, со снятыми элементами. по схеме все было установлено, сейчас по факту-есть дежурка, ноут на секунду реагирует на кнопку и отключается. возможно что то еще не хватает. ---------- Добавлено спустя 37 минут 31 секунду: ---------- фотки нашел, странно что с первого раза не показало. на дружественном форуме. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 46 секунд: ---------- больше снесенного нет ничего, все проверено. отсутствовал pq803 поставил MDU1511, было кз по 19в, также в кз был pq801 и рядом кондеры. был заменен на MDU1511/ далее с обратной стороны чарджер криво выставлен, снял его и оставил нормально. все рядом пропаял. и был пробит pq302,также заменен на 6414a(стоял такой же). имеем-реакцию на кнопку, на 1 сек. при подкл АКБ и БП загорается оранжевый светодиод(на акб 12.78в) но не заряжает ее. если нажать на кнопку, то на сек синий светодиод(включения ) загорается и они вместе тухнут, потом снова оранжевый зажигается. биос(стояла флешка 25L6473F) прошита, мульт также прошит. по напругам. +rtcvcc-3,18 ec_on(112)-3.4 +3valw/5valw- 3/3 и 5 имеются +1.8valw -1.78 +0.95valw - 0.95 все эти есть до нажатия на кнопку. все посл напряжения (смотрел на странице 4 APU POWER SEQUENCE) также поднимаются, но только вот на эту секунду. замеры с чарджера выложу позже. понятно что скорее всего где то гнилье, точнее дохлый резистор. а да, еще вспомнил около резистора PR321 была контр точка,сгнила. она по бордвью соединяет резистор с 89 ногой мульта (batt 4s) точка прогнила, я от резюка кинут провод до мульта. на мульте до этого было 3.4в(89 нога) на резисторе со стороны pq307 было 3.3 а с другой 1.5в. не знаю нужна ли эта перемыка. ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- bq24725a 1,2,3,20 -19v 4 - 24v 5,8,9,18,19 - 3/3 6 - 2.54v 7 - 0 10 -0.8v 11,12,13 - 3.1 14,15 - 0 16 - 6.03 17 - 5.86 на 7 контакте(iout) так и должно быть 0? мерял без акб подключенной. ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 58 секунд: ---------- нашел в обвязке около bq еще пару гнилых запчастей. но поведение не меняется. подскажите, куда обратить внимание? |
segaK_yar [ 19 мар 2019, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer ES1 (LA-D121P) фото платы, ноут был залит. |
достал снова эту плату, на PL804 короткое 0.5ом. снял дроссель, короткое в сторону +APU_CORE_NB. подал 1в 2а но ничего не грееся, при этом на блоке КЗ. чет не понимаю где тут косяк. но сопротивление явно не должно быть такое низкое. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 8 секунд: ---------- собрал его, полностью. есть какая то у них защита. но так же. подкл БП, загорается оранжевый если нажать на кнопку то вкл на сек и тухнул оба индикатора, после опять зажигается только оранжевый. ---------- Добавлено спустя 14 минут 20 секунд: ---------- где то что то упускаю, не могу сообразить что. есть варианты, товарищи мастера? ---------- Добавлено спустя 29 минут 4 секунды: ---------- ACIN - 3.3 LID_SW# - 3.3 EC_RSMRST# - пытается подниматься после нажатия на кнопку SLP_S3# SLP_S5# также поднимаются на эту секунду ON/OFFBTN# - 3.3 при нажатии падает PBTN_OUT# - 3.3 при нажатии тож падает |
segaK_yar [ 29 мар 2019, 10:23 ] | |
есть еще у кого какие мысли?если надо еще какие то замеры сделать то сделаю... намучался с ней уже. у меня осталась посл мысль-это проц. но вот понять бы что это он.... |
Saxet [ 30 мар 2019, 00:26 ] | |
segaK_yar писал(а): PL804 короткое 0.5ом. вот вам и ответ. 0.5 ома это слишком мало, учтите тут ещё сопротивление самих щупов.ШИМ проца просто глушит питание по линии Pgood |
segaK_yar [ 31 мар 2019, 22:17 ] | |
Saxet писал(а): вот вам и ответ. 0.5 ома это слишком мало, учтите тут ещё сопротивление самих щупов.ШИМ проца просто глушит питание по линии Pgood менять проц? |
segaK_yar [ 02 апр 2019, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer ES1 (LA-D121P) фото платы, ноут был залит. [РЕШЕНО] |
дело в проце, подкинул с донора. плата стала нормально стартовать. правда клиент отказался от ремонта(( выдан без ремонта |
