Acer Aspire 5022WLMi (Bolsena M/B 04243-1) Помогите обрезать биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=87733 |
OnoreServes [ 14 мар 2019, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5022WLMi (Bolsena M/B 04243-1) Помогите обрезать биос |
Помогите правильно обрезать биос, обрезал первые 4 КБ, программатор ругает, выдает какие-то ошибки и не хочет записывать флешку. Скачанный биос с офф. сайта имеет размер 516 КБ. Пробовал сравнить с оригинальным дампом, но совпадений нет, так как дамп состоит из сплошных косякозябр. Предполагаю, что нужно обрезать кусочек начала и концовку. Материнка: Bolsena M/B 04243-1 48.4C501.011 На плате стоит чип RS480M. Скачанный с офф.сайта файл прилагаю. P.S . прилагаю только ту версию, которою нужно мне, так как данная модель ноута имеет три версии в скачанном файле с сайта Acer. Флешка PMC Pm39LV040-70JCE (512 KB) |
igils [ 14 мар 2019, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5022WLMi (Bolsena M/B 04243-1) Помогите обрезать биос |
Шейте, как есть, лишнее с конца обрежется само. Или, если программатор не кошерный, сами обрежьте конец до размера флешки. |
OnoreServes [ 14 мар 2019, 18:53 ] | |
Программатор TL806A. Еще забыл написать, что при считывании с флешки выскакивает ошибка ID ERROR, если убрать галочку в настройках (снизу, слева, в углу в ПО), то считывает с флешки. Но записать прошивку не могу: и без галочки и с галочкой! ID флешки определяется как DD 7E (должно вроде состоять из 6 символов, а не из 4-х) Может есть какой то секрет, по прошивке этих древних флешек? |
igils [ 14 мар 2019, 21:31 ] | |
OnoreServes писал(а): ID флешки определяется как DD 7E (должно вроде состоять из 6 символов, а не из 4-х) Из двух. Вложение: PMC_ID.JPG 9D 3E должно читаться. TL866 флешки LPC / FWH поддерживает формально, для галочки, никто особо не проверял это дело. Судя по считанному ID - проблема с контактами в панельке, к каждому старшему разряду добавилось по 4. Добьетесь устойчивого считывания правильного ID - и все будет писаться и читаться. Но не думаю, что это поможет в ремонте данного аппарата. |
OnoreServes [ 16 мар 2019, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5022WLMi (Bolsena M/B 04243-1) Помогите обрезать биос [РЕШЕНО] |
Да, спасибо за грамотный ответ, как только определись как 9D 3E, все считывает и записывается на УРА! Подымал немного микросхему вверх, чтобы был нужный контакт со всеми выводами. |
