Acer aspire es15 (Dominno_BA MB 14285-1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=87889 |
Libriym [ 18 мар 2019, 08:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire es15 (Dominno_BA MB 14285-1) Не включается |
Добрый день, дежурные напряжения есть, но старта не происходит(не один индикатор не горит). При подключении питания (потребление на лбп 60mA) начинает греться комбайн. Пожалуйста дайте совет в какую сторону копать. |
Psy [ 18 мар 2019, 09:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire es15 (Dominno_BA MB 14285-1) Не включается |
усб не в коротком , а так в сторону комбаина и смотрите |
Libriym [ 18 мар 2019, 11:37 ] | |
на усб все в норме, а вот с комбайном не сталкивался по этому нет опыта с проверкой. |
Никулин Дмитрий [ 18 мар 2019, 13:10 ] | |
60мА много для дежурки, скиньте комбайн и включите, дежурка у них 5-10мА обычно, а значит меняем проц) |
Libriym [ 14 май 2019, 17:51 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire es15 (Dominno_BA MB 14285-1) Не включается | |||
Забыл сразу отписаться. Клиенту предложили вариант заменой комбайна и замена полностью плату(удивились, что готовая плата на 1000р дороже). Клиент выбрал плату. Тему можно закрыть.
