Текущее время: 10 ноя 2026, 04:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: e5-532 (Quanta ZRV) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:50
В ноутбуке нет реакции на кнопку включения. Acin, lid, reset 2.58 вольта. На нажатие кнопки вкл реагирует. а вот сигнал dnbswon# при нажатии на ВКЛ по идее должен подниматься до 3,3 вольт а он постоянно показывает 2,6 вольта. Старый мульт не шился. Мульт поменял, ситуация не изменилась. Ревизия одинаковая.
Дежурка и ldo присутствуют. Батарейка rtc 3 вольта. Сопротивления на дроселях в норме. Мульт запитан по VSTBY 3,3 вольта. Смущает 2,6 вольта на ресете RSMRST# и на dnbswon#
Может кто прояснить ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: e5-532 (Quanta ZRV) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:02
Ремонт ресет (Т9 гребаный) с мульта снят? Kbrst#
Последний раз редактировалось majemus 21 мар 2019, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:09
majemus писал(а):
Ремонт с мульта снят? Kbrst#
ноль я думал rsmrst должен сниматься. Буду знать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:28
rsmrst# мультом снимается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 20:07
Сейчас сейчас не возле компьютера поэтому прошу. кто снимает кбрст
---------- Добавлено спустя 51 минуту 15 секунд: ----------
Сигнал идёт с чарджера. Завтра проверю. Спасибо за подсказку.
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 8 секунд: ----------
То есть получается, что ресет с мульта снимается чарджером. На выходе чарджера CMPIN что снимает ресет сигналом AC_Protect 0 вольт. Чарджер запитан. на его ногах
VCC-18,5в
ACDET-2.6в
ACN-19в
acok#-0в
Батарея подключена, обмена по scl sda нет. Не факт что батарея живая.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 08:46
Вчера писал с телефона, схемы под рукой не было, ошибся по поводу сигнала KBRST#, это не EC_RST#. Мультиконтроллер не правильно себя ведет. RSMRST# должен подняться до 3.3 после нажатия кнопки, а DNBSWON# должен просесть с 3.3 до 0 в момент нажатия и обратно подняться. Поднимите ноги эти и посмотрите напряжения.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:35
Вообщем s5_on сигнал присутствует сразу, а должен после нажатия на кнопку включения. и равен он 2,64 а должен 3 вольта.
RSMRST# 3 вольта сразу. Далее DNBSWON# (сейчас он 2,6в) не должен просесть с 3,3 до 0 в момент нажатия. Вы путаете его с сигналом NBSWON# с кнопки включения.
поднял ногу RSMRST# на ней как и на дорожке по нулям.
На DNBSWON# так же по нулям когда поднял ногу.
Что из этого можно понять?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 06:39
Нет. Сигнал delay notebook switch on при нажатии кнопки должен просесть, если у мульта все ок.
Судя по тому, что на этой платформе нет SLP_S5, S5_ON должен подняться до кнопки. RSMRST# должен подниматься после нажатия на кнопку. Вы замеры производили после нажатия на кнопку или не нажимали на ее?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 11:59
ДО нажатия. Нажатие на кнопку даёт только NBSWON# с 3 вольт до нуля. Больше не происходит ничего.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 28 секунд: ----------
А ещё вопрос. +1.8V_S5 +3V_S5 сразу должны подниматься? ибо их у меня нет.
Последний раз редактировалось novatox 23 мар 2019, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 16:56
+1.8V_S5 и +3V_S5 формирует PU7 разрешающим сигналом EN_1P05A = S5_ON. Если на выходе +3V_S5 напряжение будет меньше, чем 2,7в, то PU7 вырубится. Так же SUSPWRDNACK должен быть низким.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 15:18
pu7 запитана 5 вольтами, разрешающий есть 2,5 вольта. и кроме питания +3VPCU
больше ничего не приходит не уходит. SUSPWRDNACK на той же микросхеме по нулям.
5 я нога +1.24VS5 сопротивление 0 ом.
и на плате 2 spi флэшки. 1 мб видимо для мульта и 8 мегабайтная хаба. Получается шить мульт не нужно. Правда я не могу прочитать флэшку мультовую. С адаптером на 1,8 вольта так же не видится. В момент подачи питания на неё ничего не приходит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 17:05
Это питание идет в CPU.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 22:58
Последняя надежда сдулась. Подам туда питание, для очистки совести.
 Заголовок сообщения: Re: e5-532 (Quanta ZRV) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 17:41
Тепловизором видно, что чуть по чуть греется комбайн. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E5-532 (QUANTA ZRV) Второй DIMM
dekus
09 мар 2018, 00:23
dekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-532 (Quanta ZRV) Нужно фото участка платы
DenVS
28 фев 2019, 15:24
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Е5-532 DA0ZRVMB6D0 Model: ZRV
donorpc
07 окт 2019, 10:03
donorpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
11
6905
31 янв 2018, 12:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (QUANTA ZRV Quanta ZRVA_1A) нужны номиналы и расположение деталей возле процессора
Kavera82
03 ноя 2021, 19:22
armig7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
