Acer 5750G ((P5WE0 LA-6901P REV:2.0 )) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=88085 |
Джо неуловимый [ 22 мар 2019, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5750G ((P5WE0 LA-6901P REV:2.0 )) не включается |
Здравствуйте. в общем ноут после чистки.при нажатии на кнопку включения на мгновение загорается индикатор и сразу отключается, вроде еще слышен звук похожий на щелчок, как будто плата уходит в защиту. по словам владельца перед разборкой он отключал батарею. по 19в. линии сопротивление не занижено, дежурные напряжения присутствуют, на кнопке включения так же есть напруга. С ЛБП нет потребления тока. сбытых элементов не обнаружил. на всякий случай прошил биос на main и ec, изменений нет. подскажите дальнейшие действия при диагностике |
leopold1112 [ 22 мар 2019, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5750G ((P5WE0 LA-6901P REV:2.0 )) не включается |
В схеме есть диаграмма очередности поднятия сигналов и напряжений. |
