https://vlab.su/
acer aspire 7740G (jv70-cp mb 09293-1) Есть подсветка-нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=88236
Страница 1 из 1
drumatizacia [ 26 мар 2019, 20:29 ]
Заголовок сообщения:  acer aspire 7740G (jv70-cp mb 09293-1) Есть подсветка-нет изображения
Доброго времени суток. Ситуация интересная: поступил данный ноутбук, симптом-не включается. Прошил сначала ЕС-толку ноль, прошил биос-ноут запустился(дампы взял с этого сайта), НО: при включении появляется подсветка матрицы а изо нет. Фон матрицы не белый, а такой как при нормальном старте ноутбука до загрузки ОС, ОС загружается, при этом на матрице все без изменений. На внешний монитор изо поступает, но периодически сигнал пропадает и монитор, и матрица отключаются и через 1-2сек. опять включаются, при этом на мониторе так же изо есть а на матрице только подсветка и темный фон. Далее интереснее, родная матрица LTN173KT01-A01, подкидывал другие 17.3, изображение появлялось но с белыми или цветными горизонтальными полосами(в зависимости от модели матрицы). Решил подкинуть матрицу 15.0 и о чудо,появилось нормальное изо без полос и т.д. Ставил наад родную-безрезультатно. Родную матрицу перепрошивал-не помогло. У кого есть идеи? Спасибо.
igils [ 26 мар 2019, 23:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer aspire 7740G (jv70-cp mb 09293-1) Есть подсветка-нет изображения
15 - 1 канал LVDS
17 - 2 канала.
Вот сюда и приглядеться.
drumatizacia [ 27 мар 2019, 00:18 ]
Я так понимаю сначала копать в сторону свитчей?
http://eximage.ru/image.php?di=LDNU
igils [ 27 мар 2019, 09:04 ]
Копать не надо, а росто посмотреть - можно. А потом в сторону графического чипа.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
