Текущее время: 20 май 2024, 12:52
Izumkin
Заголовок сообщения: Acer TravelMate 4222, Quanta ZB2. Напряжения питания. Добавлено: 28 сен 2012, 21:51 |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 12:39 Наличности на руках: 89.90
Сообщения: 92 Откуда: Бердск
Здравствуйте. Сразу повторюсь, в ноутбуках я новичок, поэтому пока только стараюсь разобраться. Сабж не включается. На MAX1999 нет ни VCC, ни V+, ну и остального соответственно. Что первично из этого? По схеме на ногу VCC(17) приходит линия VL, но откуда он появляется не могу догнать. На V+ (20) линия VIN1999, с которой тоже не могу пока разобраться. Что в первую очередь отслеживать? На VIN1999 полвольта, и будто просаженных, прыгают эти милливольты. Подскажите, пожалуйста.
UPD. Снял PC101, по емкости вроде 4,7мФ, как и должен быть, однако питатели на макс1999 появились. Правда на выходах тишина. Только подкидыванием проверяется? Завтра попробую другой конденсатор поставить, посмотрю что изменится.
desska
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4222, Quanta ZB2. Напряжения питания. Добавлено: 29 сен 2012, 06:04 |
Izumkin писал(а): Здравствуйте. Сразу повторюсь, в ноутбуках я новичок, поэтому пока только стараюсь разобраться. Сабж не включается. На MAX1999 нет ни VCC, ни V+, ну и остального соответственно. Что первично из этого? По схеме на ногу VCC(17) приходит линия VL, но откуда он появляется не могу догнать. На V+ (20) линия VIN1999, с которой тоже не могу пока разобраться. Что в первую очередь отслеживать? На VIN1999 полвольта, и будто просаженных, прыгают эти милливольты. Подскажите, пожалуйста.
UPD. Снял PC101, по емкости вроде 4,7мФ, как и должен быть, однако питатели на макс1999 появились. Правда на выходах тишина. Только подкидыванием проверяется? Завтра попробую другой конденсатор поставить, посмотрю что изменится. Без конденсатора должно работать.Вы его сняли почему?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4222, Quanta ZB2. Напряжения питания. Добавлено: 29 сен 2012, 21:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7774 Откуда: Питер
Izumkin писал(а): На MAX1999 нет ни VCC, ни V+ КЗ нет на этих выводах, а также на выводе LDO5 (18) ?
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4222, Quanta ZB2. Напряжения питания. Добавлено: 01 окт 2012, 09:26 |
desska писал(а): Без конденсатора должно работать.Вы его сняли почему? Потому что по плавающему напряжению предположил просадку и, посмотрев на схему, начать решил с конденсаторов. До стабилитрона не дошло, потому что выровнялись напряжения при снятии вышеуказанного. Про КЗ на выводах чуть позже напишу, еще не добрался до работы. Но как-то сомнительно мне... какое КЗ на VCC или V+, если при снятии кондера напряжения на выводах появляются????? И какое из напряжений таки первично? UPD. КЗ нет ни на одном из указанных выводов. Зато есть 16 Ом на 22 и 27, при снятом max1999 и PQ23. Попробовал поставиь max8734a, теперь на V+ 18,8В, а на 1999vcc ничего. И что означают красные круги, которыми обведены некоторые элементы
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4222, Quanta ZB2. Напряжения питания. Добавлено: 01 окт 2012, 16:59 |
С другим max8734 и без pq23 на V+ 3,5В. На выходах тишина. Снял PD16, Pc101 и Pc96 - на V+ 19В, зато на 1999VCC ноль... Как так? %((((
