Текущее время: 30 ноя 2026, 10:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Travelmate 4230 (LA-3081P) Не ставится винда
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 20:20
При установке появляется синий экран, причем, не одна и та же ошибка, выходили: 0x00..7b,109,d1. Пробовал ставить с диска, с флешки, в биос ничего особенного не нашел, по типу переключения с ahci на ide. Ставил разные жд и оперативки. Винда седьмая.
 Заголовок сообщения: Re: Travelmate 4230 (LA-3081P) Не ставится винда
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 22:56
попробуй обновить биос, должно работать. и конечно чистая копия windows
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 15:00
Биос обновил, все так же, xp ставится до копирования файлов и потом циклическая перезагрузка, live cd запускается с хр. Родная стояла vista, пытался поставить ее, то же самое. Все ошибки, которые гуглил, имеют что то общее, что то с драйверами и реестром
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 01:41
Я бы для начала попробовал не обновлять BIOS, а прошивать программатором. Так надежнее.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 09:25
я думаю тут проблема не в ПО и не в биос. Скорее дохлый видеочип или ЮГ
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 15:15
Поддержу Sabur174. Похоже на начало отвала какого-то чипа.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 16:57
Стоит пробовать греть или дело не благое?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 17:25
был недавно днс такой же, перепаивал проц на нем, других чипов не было, после замены начал сыпать другие ошибки, заменил оперативку и всё завелось, проц другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 18:05
Отправьте старика на покой
Отжыл он уже свое
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 19:44
ЮГ дает вам сигнал о его замене.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 20:14
Южники под пластиком свое уже отживают
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 09:49
В итоге просто заменил от старшего брата 3690, благо платы подошли, но там ide. Закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки
segaK_yar
19
7679
31 май 2018, 18:18
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EEE PC 1201K (1201K rev2.0) не ставится винда
d38rus
2820
16 дек 2018, 09:56
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-10 (la-c771p) Не ставится винда, вопрос по питанию процессора
Андрей Терешкин
2043
26 мар 2019, 12:10
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3690 (HBL51 la-3081P Rev:5.0) Не включаеться
Service911
27
5458
26 ноя 2019, 18:24
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут
DimonNT
17
3581
06 авг 2020, 14:19
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Эльбрус и гости: 54
