Acer Aspire 5253g (Compal P5WE6 LA-7092P rev. 1.0) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=89566 |
v111 [ 27 апр 2019, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5253g (Compal P5WE6 LA-7092P rev. 1.0) нет старта |
Материнская плата, Acer Aspire 5253g Compal LA-7092P. При нажатии кнопки включения, загорается светодиод на плате, кулер не крутится. Дежурки в норме. При замерах выяснил, что на U38 (+5VALW TO +5VS) и U41 (+3VALW TO +3VS) напряжение приходит и дальше не идет. При прозвонке выход u41 звонится на землю как короткое. Выпаял U41 подал на выход 3v (потребление около пол ампера), ничего кроме моста не греется. Палец с трудом можно держать. Мост под замену? Еще грешу на проц, есть маленькие сколы по краям ... МожетЮт есть какая типовуха...? Схему приложил... |
majemus [ 27 апр 2019, 21:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5253g (Compal P5WE6 LA-7092P rev. 1.0) нет старта |
Ну если +3VS звонится на землю и при подаче напряжения на эту шину греется FCH, то явно, что нужно менять его. |
