Текущее время: 01 ноя 2026, 17:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ACER Aspire V3 Q5WV1 (LA7912P) После залития
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 11:37
Здравствуйте Уважаемые! Ноут пришел после залития. Был вычищен, заменен входной мосфет по питанию В+, также драйвер с мосфетом по питанию VGFX_CORE. Ноут завелся все питания в норме, но при загрузке виндовс пропадает изо, подсветка есть, иногда даже курсор видно с крутящимся кружком. В безопасном режиме все нормально грузится. Подскажите пожалуйста что может быть причиной хаб или видеочип? По схеме все сигналы на дисплей идут из хаба. Внешний монитор также не работает.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire V3 Q5WV1 (LA7912P) После залития
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 11:49
А процессор меняли на заведомо исправный?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 12:40
Процессора в наличие нет. А он разве завязан на вывод дискретного видео? Встроеное то работает.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 15:36
greez писал(а):
VGFX_CORE
Если это лечили, то как бы оно интегрированное питает видео.
Дискретное вообще можно временно отключить, чтобы не мешалось.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 16:15
Да совершенно верно и на встроеном видео все работает. Проблема как раз при инициализации дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 17:11
Проверьте питания GPU и видеопамяти, если все в норме, думаю видик под замену.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 17:26
Найдите процессор, переведите плату в uma и проверьте так сначала.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 18:25
Все питания в норме, наверно видик, просто смущает то что на дисплей все видео сигналы идут с хаба, а он имеет некоторые следы перегрева. Потому и сомневаюсь что менять вперед хаб или видик.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
А что надо перепаять на плате для переключения?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 18:47
Смотрите последний пост тут.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 23:17
спасибо, завтра попробую.
 ! igils писал(а):
Есть кнопки ответить. Зачем заниматься дурью, копируя предыдущее сообщение?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 10:49
Придется немного отложить эту платку. Когда сделаю, отпишусь что там было. Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 01:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) нет VGFX_CORE
an1903
14
4486
08 фев 2017, 18:19
neoniki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-531 (q5wv1 la7912p rev 2.0) вкл нет изображения
kOLYAN.9214
2188
17 апр 2018, 10:54
kOLYAN.9214 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0
в форуме Packard Bell & NEC
Dimasik
3691
20 июн 2017, 08:48
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AСER Q5WV1 (compal-la7912p rev2.0) B+ отсутствует питание
sachamun
14
3243
20 май 2017, 18:10
DGNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986, maksim-skad и гости: 183
