Текущее время: 13 ноя 2026, 06:53
| Автор |
ka27
Заголовок сообщения: acer travelmate 7750 (la-6911p) сгорает r184 после переделки в uma  Добавлено: 08 май 2019, 12:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 06:42 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 133 Откуда: Петропавловск
доброго времени суток.пришел сей девайс с проблемой отсутствия кино на матрас,на внешке идет с артефактами.плата с двойной графой vgfx распаян,решил переделать на встройку,разомкнул перемычки,передвинул резюк,после включения платы тут же згорает резистор r184 и кина нету ни на матрице ни на внешке,до этого делал также такие платы,все было без проблем.на всякий камень махнул на исправный,без результата. в чем может быть проблема?
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer travelmate 7750 (la-6911p) сгорает r184 после переделки в uma |
MoneyBot
jocker
Заголовок сообщения: Re: acer travelmate 7750 (la-6911p) сгорает r184 после переделки в uma  Добавлено: 08 май 2019, 12:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,843.17
Сообщения: 2214 Откуда: Екатеринбург
r184, судя по схеме, ноль ом, устанавливается при отсутствии питальника встроенной графики, он коротит питание графики проца на землю.
странный, если не сказать, бредовый, способ что-то отключать.
ka27
Заголовок сообщения: Re: acer travelmate 7750 (la-6911p) сгорает r184 после переделки в uma  Добавлено: 08 май 2019, 12:43 |
| Интересующийся |
но у меня распаяна встроенная графика pl21 есть,транзисторы стоят,и вся обвязка распаяна ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- в диспетчере две видюхи кажут ---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ---------- ой видимо две видюхи мне приснились ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- но ведь можно както переделать на встройку раз питание vgfx core распаяно
