acer travelmate 7750 (la-6911p) сгорает r184 после переделки в uma https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=89901 |
ka27 [ 08 май 2019, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | acer travelmate 7750 (la-6911p) сгорает r184 после переделки в uma |
доброго времени суток.пришел сей девайс с проблемой отсутствия кино на матрас,на внешке идет с артефактами.плата с двойной графой vgfx распаян,решил переделать на встройку,разомкнул перемычки,передвинул резюк,после включения платы тут же згорает резистор r184 и кина нету ни на матрице ни на внешке,до этого делал также такие платы,все было без проблем.на всякий камень махнул на исправный,без результата. в чем может быть проблема? |
jocker [ 08 май 2019, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer travelmate 7750 (la-6911p) сгорает r184 после переделки в uma |
r184, судя по схеме, ноль ом, устанавливается при отсутствии питальника встроенной графики, он коротит питание графики проца на землю. странный, если не сказать, бредовый, способ что-то отключать. |
ka27 [ 08 май 2019, 13:43 ] | |
но у меня распаяна встроенная графика pl21 есть,транзисторы стоят,и вся обвязка распаяна ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- в диспетчере две видюхи кажут ---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ---------- ой видимо две видюхи мне приснились ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- но ведь можно както переделать на встройку раз питание vgfx core распаяно |
jocker [ 08 май 2019, 15:38 ] | |
а в биос сетап нельзя ума режим включить? и что уже сделали, подробно, кроме это резистора. |
ka27 [ 09 май 2019, 07:14 ] | |
режима УМА нету в биосе,нашел плату с двойной графикой,буду допаивать недостающие резюки,порядка 12 штук не хвотает,плюс ко всему нет кондеров фильтрующих напряжение vgfx core хотя при включении платы есть инит и напряжение есть 0,45в |
