Текущее время: 19 май 2024, 18:52
Dimasik
Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912P rev 1.0) периодически висит на посте 13 Добавлено: 08 май 2019, 14:32 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
всем привет! ребят, может попадалась кому такая проблема, ноут Acer V3-571G, плата la-7912p, включается нет картинки, на пост-карте компал висит код 13, если включить через какое то время, даже меньше минуты, посты бегут дальше, есть картинка, выключаю-включаю, опять пост 13 висит, питания все поднимаются, повреждений с виду нет, не залития, компаунд целый вокруг хаба и видео. прошил заведомой исправный биос (обе флешки), поставил рабочую память, без толку. Заметил вот что, когда стартует иногда бывают горизонтальные полосы в нижней части матрицы, которые потом сами пропадают и какое то время не появляются. Ещё когда висит на посте 13, пробовал прижимать хаб (без фанатизма конечно) по центру, с разных углов, не реагирует, кристаллы на хабе, видео, и проце в идеальном состоянии.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P rev 1.0) периодически висит на посте 13 Добавлено: 08 май 2019, 15:05 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Dimasikесли не отшибает память, БИОС у Вас Инсайд, 13 пост первый в инициализации PCI шины Dimasik писал(а): полосы в нижней части матрицы тоже намекают на хаб Для эксперимента можно снести сеть и кардридер - смотреть
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P rev 1.0) периодически висит на посте 13 Добавлено: 08 май 2019, 15:22 |
полосы вот такого рода. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- напомните, чтобы в ума её перевести, нужно дроссель PL23 убрать или ещё что? ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- мульт да, возможно прошить, вертьянов есть
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P rev 1.0) периодически висит на посте 13 Добавлено: 08 май 2019, 17:44 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Dimasik писал(а): напомните, чтобы в ума её перевести, нужно дроссель PL23 убрать или ещё что? дроссель не трогать, R160 на R159 переставить
Uomo
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P rev 1.0) периодически висит на посте 13 Добавлено: 08 май 2019, 19:02 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Dimasik писал(а): напомните, чтобы в ума её перевести удалить PL23 и Q35. Сетевую скинули? она тоже на PCI-E висит. PCI-E линии еще прозвоните.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P rev 1.0) периодически висит на посте 13 Добавлено: 13 май 2019, 10:25 |
Міша Смич писал(а): PCI-E линии еще прозвоните. вот насчёт линий не уверен где прозванивать, на кондёрчиках рядом с видеочипом?
