acer (ca4db_10l r-2) не вкл. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=90098 |
сергей петрович [ 14 май 2019, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | acer (ca4db_10l r-2) не вкл. |
пришёл не вкючайка.напряги прыгали.заменил bq735 на bq725 напряги вроде успокоились.но не включается.но если положить волшебный палец в секретное место,то плата включается и всё работате как надо,до дежурки добегает 3 вольта,вместо 19 вольт,хотелось бы обвяз шимки зарядки посмотреть,т.к пальцем похоже.что то замыкаю и поднимаются все питания. ![]() |
seven77 [ 14 май 2019, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer (ca4db_10l r-2) не вкл. |
ключи открываешь своим волшебным пальцем, может не напрямую,но тем не менее,так понимаю если на шину 19 подать то стартанет |
сергей петрович [ 14 май 2019, 21:46 ] | |
да в районе шим зарядки проходит дорожка с 19 вольтамии если её пальцем замкнуть на землю,то ноут стартует.какой ключ не открывается? |
сергей петрович [ 20 май 2019, 13:54 ] | |
на bq725 не поднимается acdrv,которое должно быть 24 вольта,которыое открывает ключ и запускает 19 вольт на плату,но если пальцем замкнуть 19 вольт на змлю,то все напряжения есть .хрень какая то. ![]() |
morik59 [ 20 май 2019, 14:11 ] | |
Может керамика в затворах входных ключей глючит? |
сергей петрович [ 20 май 2019, 15:29 ] | |
если его включить пальцем,то будет работать идеально,включаться,выключаться,всё показывает.но стоит выдернуть питалово ,то опять затык. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 44 секунды: ---------- поменял ещё раз шимку,поменял пару кондёров в обвязе шимки,запихал золотинки в разьём и ноут заработал,что из этого помогло хз, ![]() |
morik59 [ 22 май 2019, 17:05 ] | |
BAT54C https://www.vishay.com/docs/85508/bat54.pdf |
сергей петрович [ 23 май 2019, 11:32 ] | |
да именно он,вчера ещё поставил.спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 9 секунд: ---------- продолжение темы,короче собрал я ноут,вроде включается,подключил батарею ноут поработал и умер,оказался сдох этот сдвоенный диод,поменял и опять всё тоже,пальцем включается,а так нет,на линии асдрв нету 24 вольт,посмотрел линию,там сидит маленький кондёрик,сидит тихо и смирно,тестером показывает всё зашибись.решил поменять и ноут заработал,короче хрень какая то. ![]() |
