Текущее время: 22 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Acer ex2519 (Dominno ba mb 14285-1) не включается
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 10:58
Всем привет.
ноутбук Acer ex2519 (N15w4)
мульт NPCE985pb1DX
Принесли с проблемой не включается. Выявил пробитый SR27N, был в коротком. Заказал новый, сейчас при подключении ЗУ идет зарядка батареи, но реакции на кнопку включения по прежнему нет. Дежурные напряжения 3 и 5 вольт присутствуют. На кнопке 3 вольта есть. Микросхема BIOS запитана. Подскажите куда нужно обратить внимание, Есть подозрение что мертвый мульт, как его проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ex2519 (Dominno ba mb 14285-1) не включается
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 18:39
мульт проверить можно только заменой, и естественно при снятом комбайне не будет реакции на кнопку так как хаб в нем живет,и мульт ответа не дождется
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 10:03
комбайн новый впаян
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2519-P9VZ (dominno BA MB 14285-1 ) самовключение
user0001
21 июн 2017, 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER (Dominno BA_MB 14285-1) Не включается
SergeiVD74
18 авг 2017, 15:29
SergeiVD74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку
Дмитрий Никулин
4244
07 окт 2017, 13:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-531-P24E (Dominno-ba mb 14285-1) Проблема с аккумулятором
Dmitriy07
27 окт 2017, 10:20
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (dominno ba mb 14285-1) опознавание резистора Проблема с аккумулятором
Panta_Dima
2931
04 мар 2019, 16:02
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, andr-sam.f, Boolka, Colea, vbofyz и гости: 86
