acer 5520 la-3581p кум 3.0 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=9039 |
scay81 [ 08 окт 2012, 09:01 ] | |
Заголовок сообщения: | acer 5520 la-3581p кум 3.0 не включается |
Всем доброго времени суток. Для начала интересует такой вопрос ноут acer 5520 la-3581p а я пользуюсь схемой от rev 1.0 скажите они совместимы. Если да то такая ситуация. Ноут не включается. На кнопке 15в 1. ACIN_D = 3.3V 2. LID_SW# = 0.10V 3. EC_RSMRST# =0 V 4. PM_SLP_S3# и SLP_S5# =0V. |
Ciber SLasH [ 08 окт 2012, 09:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer 5520 la-3581p кум 3.0 не включается |
scay81 писал(а): 2. LID_SW# = 0.10V Он и не включится. Сигнал от датчика закрытия крышки активен. Снимите весь навес, в том числе все платы на шлейфах (и плату с кнопкой включения). Проверьте снова LID_SW# - должен быть 3.3V, если это не так, то мульт накрылся. Включайте ноут замыканием 6 пина на землю в разъёме JP2. |
scay81 [ 08 окт 2012, 09:53 ] | |
Так у меня мамка на столе лежит без навесного оборудования.. ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- И дело в том что при подключении б.п даже лампочки дежурного питания не горят! ---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ---------- И так как ты говоришь он не включится! |
siberian [ 08 окт 2012, 14:32 ] | |
scay81 писал(а): 1. ACIN_D = 3.3V Что за сигнал такой - на схеме не нахожу? |
Dejmos [ 08 окт 2012, 15:06 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: acer 5520 la-3581p кум 3.0 не включается | |||
scay81 писал(а): Так у меня мамка на столе лежит без навесного оборудования.. Огласите где вы измеряли LID_SW#? По схеме это - 16 нога мультика. scay81 писал(а): И дело в том что при подключении б.п даже лампочки дежурного питания не горят! Лампочек в этом ноутбуке нет, тем более дежурных. Скажем так - у него нет индикации подключения адаптера. scay81 писал(а): И так как ты говоришь он не включится! Вы лично знакомы с Ciber SLasH? Если нет, тогда выбирайте тон в котором Вы говорите. Ноутбук включается замыканием 6 ноги на землю. Огласите напряжение на PL3 PL4, они находятся возле MCP. siberian писал(а): scay81 писал(а): 1. ACIN_D = 3.3V Что за сигнал такой - на схеме не нахожу? Я вот тоже не нашёл.. ТС где вы нашли этот сигнал?
