Acer 5560G (JE50 SB) пост код 50? https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=90533 |
rus89 [ 26 май 2019, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5560G (JE50 SB) пост код 50? |
Привет всем! Бук включается но дисплей черный короче нет иницилизации,напряжения все есть,в UMA переключал,биос шил,распаял пост карту, ставлю озу с одной частотой 20 код,ставлю с другой частатой озу 20 проскакиваеи и останавливается на 50 коде,что это? Да еще если озу вообще вытащить то коды бегают безконечно по кругу,проц не подкидывал пока нету завтра попробую найти там стоит AMD A6-3400M |
vlad77 [ 26 май 2019, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5560G (JE50 SB) пост код 50? |
на юг дуньте без фанатизма. |
rus89 [ 27 май 2019, 12:03 ] | |
прогрел на ик станции результата нет ,та же 50 код, попробую PCH поменять у меня б,у есть |
leopold1112 [ 27 май 2019, 13:48 ] | |
Проц подкидывал? |
rus89 [ 27 май 2019, 16:52 ] | |
да сегодня хотел поехать взять что бы подкинуть ,нашел A10-4600m с ним просто 0 горит короче этот проц не подходит,да я еще заметил что мост и видио слегка теплое без радиатора, а вот проц сразу как печка нагревается,и почему если вытащить память коды на пост карте не останавливаютя а показывают по кругу? |
rus89 [ 28 май 2019, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5560G (JE50 SB) пост код 50? [РЕШЕНО] |
Поставил проц A8,коды бегут и останавливаются на 40 перевел в UMA появилось изображение, Итог дохлый проц,и дохлое видео всем спасибо тему закрываю |
