Текущее время: 21 ноя 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: Aspire V5-531 (Petra UMA) нет зарядки АКБ-слабый ток
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 16:18
Всем здравия!
Petra UMA была залита. Восстановил.
Включается, работает нормально, но не заряжает АКБ.
Вернее ШИМ BQ24727 включается и работает, но ток потребления около 0.01 А, т.е. фактически зарядка не идёт.
Попалась аналогичная плата, методом сравнения выяснил, что на 7 выходе IOUT у рабочей платы 220мВ, а у залитой - 0.
Даташит - BQ24707 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24707.pdf
7 вывод - Buffered adapter or charge current output, selectable with SMBus command ChargeOption(). IOUT voltage is 20 times
the differential voltage across the sense resistor. Place a 100-pF or less ceramic decoupling capacitor from the IOUT
pin to GND
с него сигнал идёт через делитель на 4 вывод CMPIN Input of independent comparator. The comparator has one 50-kΏ series resistor and one 2000-kΏ pulldown resistor.
Program CMPIN voltage by connecting a resistor-divider from the IOUT pin to the CMPIN pin to the GND pin for
adapter or charge current comparison or from the SRN pin to the CMPIN pin to the GND pin for battery voltage
comparison. The internal reference is 0.6 V or 2.4 V, selectable by SMBus command ChargeOption(). When CMPIN is
above the internal reference, CMPOUT goes HIGH. Place a resistor between CMPIN and CMPOUT to program
hysteresis.
Получается, что не верно устанавливается ток заряда? Оба токовых резистора целы и проверены все дорожки.
Вопрос собственно, что не хватает заряднику, чтобы правильно выставить IOUT?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-531 (Petra UMA) нет зарядки АКБ-слабый ток
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 18:00
Путаешь следствие с причиной. IOUT - 0, потому что заряд батареи не происходит. А не, заряд не происходит, потому что IOUT - 0.
В аиде акб определяется? Замеры с чарджера где? Исправная АКБ подкидывалась? При посадке BAT_IN# на землю без акб, чарджер реагирует?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 17:48
Спасибо за наводку, но, к сожалению, клиент забрал подопытного вместе с АКБ, шлейфом и т.д. Подключать нечего...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-531 (Petra UMA) не работает WI-FI
novapc
23 ноя 2016, 12:43
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1) Помогите опознать снесённые элементы
rainstorm_tj
05 фев 2016, 15:58
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1 (mb 11324-1 48.4vm02.011) PU3802 ВЫГОРЕЛ
tixnolog
29 дек 2016, 21:24
tixnolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-531 (petra uma 11324-1 48.4vm02.011) нет звука...немного позетива))))
gevorg-x
2607
28 сен 2017, 14:46
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) Ищу фото платы в районе мультиконтроллера
Sterh
16 янв 2018, 16:18
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
