Текущее время: 31 май 2024, 22:33
saveandrey
Заголовок сообщения: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Нет инициализации, нет посткодов Добавлено: 05 июн 2019, 11:42 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Здравствуйте!
Ноутбук Acer Aspire 8530G, проц Athlon. Нет инициализации, нет изо.
Северный мост 216-0674026 был в коротком замыкании, не поднимались напряжения 1.1V и 1.2V. Был заменён север, но ноутбук на несколько секунд крутил вентилятором и отключался.
Выявил неисправную микросхему биоса, стояла SST25VF016B, такой же не оказалось залил и установил W25X16 (разные дампы пробовал).
Теперь не отключается всё время крутится вентилятор но экран чёрный, нормально нагреваются север, проц и видео. Пробовал разные модули памяти в разные слоты - не помогло.
Подпаял посткарту, при нажатии кнопки включения вспыхивает rst, начинает мигать clk. Пост 00.
Напряжения:
1D8V_PWR - 1.8V VCC_CORE_S0_0 - 0.9V VCC_CORE_S0_1 - 0.9V VDDNB - 0.9V 1D1V_PWR - 1.1V 1D2V_PWR - 1.2V 3D3V_PWR - 3.3V 5V_PWR - 5V BT+ - 1.7V (без аккумулятора) на L16 Батарейка БИОС - 3.1V
Подскажите пожалуйста, направьте куда посмотреть?
Последний раз редактировалось saveandrey 05 июн 2019, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Нет инициализации, нет посткодов Добавлено: 05 июн 2019, 12:33 |
Vladimir_70 писал(а): А далее ЮГ, CPU, память. При отсутствующей памяти всё равно посткоды должны бежать... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Vladimir_70 писал(а): CPU А какие процессоры поддерживает эта мат.плата?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Нет инициализации, нет посткодов Добавлено: 05 июн 2019, 14:39 |
leopold1112 писал(а): Батарейка биоса стоит и живая?
Батарейка стоит, живая. 3.1V
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Нет инициализации, нет посткодов Добавлено: 08 июн 2019, 18:10 |
Микросхему биоса установил как родную, не помогло. Если коснуться в районе южного моста, бывает, что начинают бежать посткоды. Но это не всегда, закономерности не понял. Пытался погреть южный мост, результата нет, не завелась.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Нет инициализации, нет посткодов [РЕШЕНО] Добавлено: 21 авг 2019, 18:30 |
Причина неисправности - отвал сокета. Закрываю. Помог вот такой тестер
Фото тестера
