Текущее время: 27 сен 2024, 20:22
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5894) нет инициализации Добавлено: 11 июн 2019, 19:48 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 964 Откуда: Смоленск
начать с простого, прошить биос,благо их навалом,подкинуть заведомо рабочий проц и память,затем перевести плату в UMA viewtopic.php?p=397869#p397869, ну а после этого если не будет изменений, курить схему.....
imperia130192
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5894) нет инициализации Добавлено: 11 июн 2019, 19:53 |
Зарегистрирован: 21 май 2019, 00:29 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 111 Откуда: Харьков
ger1977 писал(а): прошить биос,благо их навалом,подкинуть заведомо рабочий проц и память это уже попробовал, не помогло, но прошивал только флэш EC
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5894) нет инициализации Добавлено: 11 июн 2019, 20:00 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
imperia130192 писал(а): какой сигнал транслирует нажатие кнопки хабу? PBTN_OUT# Только без ac_in никто ничего транслировать не будет
