Acer 8572 (DAZR9HMB8A0) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=90995 |
Lemur [ 07 июн 2019, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 8572 (DAZR9HMB8A0) нет инициализации |
Всем привет. Столкнулся с данной проблемой пришел без инита, прошил BIOS - картинка появилась, все заработало Тестировал пару дней всё было нормально. Потом не выключая закрыл крышку и всё...Из сна не вышел. Скинул датчик холла - все равно не было инита После этого пробовал прошивать теми же дампами - результата 0 Провел замеры, напруги присутствуют (кроме PL1). При включении на ЛБП статично висит 1.3А, без памяти такое же потребление. Проц, память подкидывал. На кнопку реагирует и включается и выключается. Также непонятна странная работа вентилятора - при запуске включается и сразу же почти выключается, когда уже система охлаждения раскаляется, что взяться нельзя - он молчит. Смутило сопростивление на дроселе PL6 видеокарты 2.5 Ома, решил ее поменять. На новом чипе оказалось такое же сопротивление. Танцы с бубнами вокруг разных дампов не помогли (возможно не все попробовал конечно или нужен чистый с ME). Постки к сожалению нет. Всем откликнувшимся спасибо |
Azazehl [ 08 июн 2019, 11:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 8572 (DAZR9HMB8A0) нет инициализации |
чистый me нужен обязательно. если нет пост-карты хотя бы жизнь на биосе и LPC проверьте, осциллографом или светодиодом. |
Lemur [ 08 июн 2019, 15:44 ] | |
Спасибо. В пн им плотно займусь. Отпишусь по результату |
Lemur [ 10 июн 2019, 12:46 ] | |
Azazehl писал(а): чистый me нужен обязательно. если нет пост-карты хотя бы жизнь на биосе и LPC проверьте, осциллографом или светодиодом. На 7 ножку мультика PLTRST приходит 3.3в после нажатия на кнопку. На 6 ноге spi что возле мультика есть шевеления при выключенном ноуте, после нажатия на кнопку один пакет проходит и все. На основной флешке только при нажатии один пакет проскакивает. Еще проверю RTC |
leopold1112 [ 10 июн 2019, 12:58 ] | |
Н 6 пине флешки разве вычитка? В схему хоть глянь. |
Lemur [ 10 июн 2019, 13:32 ] | |
Извиняюсь 2 нога, но ситуация не поменялась ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 6 секунд: ---------- проверил кварц свои 32khz показывает. Батарейка 2.9в.. Какие еще есть варианты? Скачал биос с оф сайта, зашил основной. Осталось всё тоже самое... |
vldmrdnpr [ 10 июн 2019, 21:16 ] | |
q38-39, u26 проверьте. |
Lemur [ 11 июн 2019, 12:11 ] | |
vldmrdnpr писал(а): q38-39, u26 проверьте. q38-39 на всех ногах 3.3в при включении по u26: на L37 - 1.07в VDD_CPU_I/O - 1.07в CPU_STOP - 3.3в CPU_1# - 0.4в CPU_1 - 0.4в CPU_0 - 0.4в CPU_0# - 0.4в CKPWRGD/PD - 3.3в VDD_CPU - 1.5в |
Lemur [ 20 июн 2019, 18:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 8572 (DAZR9HMB8A0) нет инициализации [РЕШЕНО] |
Наконец-то добрался до этого ноутбука еще раз. проблема оказалась элементарна... Снял новый чип, перекатал на свинец - все заработало Всем спасибо |
