Aspire One HAPPY2 N578Qb2b (DAOZE6MB6EO rev:e) виснет при обращении к WiFi-адаптеру https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=91174 |
dryuchishe [ 13 июн 2019, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire One HAPPY2 N578Qb2b (DAOZE6MB6EO rev:e) виснет при обращении к WiFi-адаптеру |
Доброго времени суток, господа и может быть даже дамы. Есть нетбук. Исправно работает, но при попытке любого взаимодействия с WiFi-адаптером виснет насмерть. Если адаптер убрать - работает без нареканий, спокойно жрёт интернеты по кабелю, вопросов не вызывает. При возвращении адаптера работает пока устройство не определено, ровно до попытки накатить на него драйвера. В процессе установки дров виснет наглухо и дальше так же зависает при каждой загрузке на логотипе винды (подозреваю, что как раз спотыкается на обращении к адаптеру). Стоит только выдернуть адаптер - снова начинает нормально шуршать. Пробовал менять адаптеры на заведомо рабочие - та же история. В интернетах писали, что это проблема решается обновлением биоса - проверил, не решается ни обновлением, ни перепрошивкой. Есть подозрение на хаб, но не знаю, как проверить. Если кто сталкивался - подскажите, пожалуйста, как быть. |
Kacher [ 15 июн 2019, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire One HAPPY2 N578Qb2b (DAOZE6MB6EO rev:e) виснет при обращении к WiFi-адаптеру |
а не проще купить юсб-свисток за очень не большие деньги? возмоджно wifi карта сдохлаи с собой унесла линию pcie взять распиновку порта и померять сопротивление диф-пар линии и делать выводы |
Sparkster [ 22 сен 2019, 15:30 ] | |
dryuchishe писал(а): интернетах писали, что это проблема решается обновлением биоса скиньте пожалуйста ваш дамп рабочий |
