Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-573G-52PV (Quanta ZRT) Нет инициализации. Пост код A2h
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 09:43
Изначально кто то долго с ним мучался, потом прошил волшебным биосом и оно заработало!
Со слов кого то не долго. Потом выяснилось что он из него вынул сдром и он заработал. Опять не долго.
По факту я видел что он иногда выдавал картинку и висел на заставке асер без винта, или на заставке виндоус с винтом.
При этом он включался до этой заставки раза с четвертого.
Сейчас оно совсем не инитится.
Пост коды бегут. Тормозили на 41 и совсем останавливаются на 13. Вычистил ME на 41 не тормозит, ожидаемо.
Но в остальном все тот стоп на 13. Или иногда на A2.
Сеть снята, звук так же, даже снял картридер, правда он на usb висит , но стоял рядом.
Переключал в uma only и в dis only. Абсолютно ноль реакции.
Я понимаю что проблема в инициализации pciex но вроде все убрал с ней связанное все, кроме физически дискретки.
Никто не сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G-52PV (Quanta ZRT) Нет инициализации . Пост код A2h
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 10:38
W25Q64FW пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 08:01
Менял. просто не написал
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 13:10
Снять дискретку и перевести в uma, тут недавно тоже бодался с одной платой пока чип не снял не поехало
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 14:20
Дискретку тоже снял. Ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 17:40
Я бы мелкие дроссели и нулевики по питанию комбайна глянул.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 16:10
Поставил назад звук и пошла загрузка дальше....
Неожиданно :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
vldmrdnpr
Это, естественно , все проверил
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 11:00
Плата переведена в uma. Пробовал и only dis, собственно ничего не меняется.
1. Включаем, включается, загружается.
2. Выключаем.
3. Включаем и процесс останавливается на A2 постов пробегает мало
4. Выключаем.
5. Переставляем планку памяти из слота в слот. Можно добавить - убрать во втором слоте , будет тоже самое что переставить.
6. Включаем, побежали посты, загружаемся.
И дальше по кругу с пункта номер 2 :-)
Если зайти в биос и нажать f10 долго думает, но сохраняет настойки и переходит к пункту 3.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 11:08
У меня была похожая ситуация в этой теме.
История про волшебный биос похожа на правду. Тот ноут я продал соседу, он по сей день стабильно работает.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G-52PV (Quanta ZRT) Нет инициализации. Пост код A2h
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 12:00
В моем случае оригинальный биос был утерян. Потому пробовал дампы чужие и нарезанный с сайта асера.
Правда есть оригинальная прошивка мульта. Ее увалить не смогли
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 20:02
Вот вам сервисный дамп, он чистый. DMI и WinKey отсутствуют. Если не поможет ругайте Хаб.
И еще: Попробуйте в этом основном дампе найти кусок микроПО мультика по схожим сегментам и зашить в IT8987. Не исключено, что из-за разных версий EC и MAIN, bios не распаковывается в память.
Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи!
PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 09:18
slavashoot
с этим дампом потребление совсем низкое при включении
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 10:00
Неожиданно
Вполне ожиданно :-):
Пару раз HP попадались что без звука никуда :-):
А проблемка скорее всего будет в комбайне
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire E5-573G (Quanta ZRT) пост код 13h
darkas
19 янв 2018, 09:37
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-573g (Quanta ZRT rev.D) Нет инициализации
Northwind86
5787
03 мар 2017, 10:16
Northwind86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G-57YS (Quanta ZRT) Нет инициализации
K-Man
6303
09 ноя 2017, 04:28
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E-573G (Quanta ZRT) Нет инициализации
oleghomeua
23 апр 2020, 18:53
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 17:02
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 132
