Текущее время: 13 май 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: Acer E1 EA70 (Pegatron ea/va70hw rev:2.0) Как отключить дискретную графику
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 14:58
На ноутбуке начала дурить дискретная карта (GF820m) и выдавать артефакты, решили попробовать прогреть дискретный чип, после чего ноутбук перестал включатся
При вынутой батарейке биваса и при подключении з.у. коротко моргает индикатор работы и нагревается чип гпу.
Поднятие питания гпу не помогло, после чего был поднят сам чип, после чего ноутбук начал включатся.
Так же подвинул резистор DGPU_PRSNT# с земли на +3VS (как показано тут http://eximage.ru/image.php?di=QZ99)
Ноутбук включается, работает, но только с внешним монитором, матрицу не видит
Подскажите пожалуйста, можно как ни будь заставить работать матрицу без дискретного чипа?
Какие еще чипы, кроме GF820m можно поставить на эту плату?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1 EA70 (Pegatron ea/va70hw rev:2.0) Как отключить дискретную графику
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 11:08
проверить шлейф и матрицу
и попробовать снять видеочип, переставив резистор
тут получилось viewtopic.php?f=59&t=85436
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1 EA70 (Pegatron ea/va70hw rev:2.0) Как отключить дискретную графику  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 12:24
В шлейфе проблем не нашел, с аккумулятором включается через раз, без него все нормально
чип менять особого смыла не вижу, ибо производительность у встроенной графики такая же, если только для стабильной работы
думаю тему можно закрывать
 ! igils писал(а):
Ну так закройте, это - ваша обязанность. Есть кнопки для этого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E-1-772g EA70 (EA/VA70HW) ищу схему
kot0065
01 апр 2015, 21:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
10
4504
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-772G-34004G50Mnsk (Pegatron EA70) Переполюсовка универсальной автозарядки.
RemontРЭА
11 фев 2019, 14:47
RemontРЭА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4540G (Compal LA-5521P) Перевести в UMA (отключить дискретную графику)
Chazy-Chaz
07 авг 2017, 16:30
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion G7-2362er (DA0R33MB6F1 REV:F) Помогите отключить дискретную графику
Ruslan4321
26 июл 2016, 12:46
saler_man Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antibotan, pfsx и гости: 20
