Текущее время: 11 ноя 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8951G (DAOZYGMB8EO REV:E) не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 10:50
Здравствуйте.
Поймите меня правильно, я тут человек новый.
Самое главное, что у нас, а я сейчас в Новой Зеландии, найти компоненты для ремонтов плат - проще динозавра раздобыть.
Суть в том что с дуру, я взался посмотреть Асер именно с этой материнкой и с неисправностью нормального включения. Ноут включался иногда с 20 раза.
По словам хозяина ноут лежал год без действия, а потом начал так работать.
После 20 попытки его включит, я обноружил что батарею винда не видит вообще - винда показывала крест на батарее. Я оставил ноут качать прогу для теста и ушел по своим делам минут на 15.
Вернулся а экран черный. Ноут труп.
Обнаружил, что при включении блока питания, гаснет индикатор на блоке питания.
Понятно что короткое. Нашел сдохший smaj20a, заказал, ждал доставку 3 недели.
Короткое пропало. Но ноут не запускается все равно.
На PQ24 на 4-ноге сейчас нет ничего. На первой и третьей 18 и 19 вольт соответственно. (верхний правый угол фото)
3 вольта на батарею идет.
Вложение:
На руках только тестер.
Может кто посоветовать, как бы так найти дохляка, а то каждого компонента по 3 недели ждать, это жостко.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8951G (DAOZYGMB8EO REV:E) не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 12:29
Светлая память
Светлая память
Жестко или жестоко - это лезть в чужую технику, не понимая, как она работает, не имея ни знаний (судя по вопросу), ни инструментов.
И лезть в чужие темы не стоит.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 12:45
Простите, что попросил помочь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 21:07
Светлая память
Светлая память
Обиды пошли...
Вы не помощь попросили, а указать дистанционно, что на плате сломалось. Это разные вещи.
Думаю, по силам любому найти статьи по ремонту ноутбуков для новичка, схожие темы и не спеша сделать диагностику.
Один единственный замер в теме, и тот с ошибкой - не может на стоке PQ24 быть 0в, а на батарее - 3в, они физически - одна линия питания. Но в замерах на PQ24 ничего особенного нет - транзистор закрыт, т.к. открывается он только при питании от батареи без подключенного зарядника, а батарея дохлая (заблокированная).
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 11:30
Еще раз прошу прощения, что так резко ворвался в этот форум и спрашиваю такие прописные истины.
Я просто прошу совета куда копать. Естественно я понимаю, что спрашивать что именно умерло это утопия.
Я никак не ожидал что от родного блока питания что сгорит TVS диод. Я его поменял и питание работает.
Просто хотелось бы узнать форватор действий.
До этого сервис центр предлагал клиенту поменять плату за 400 долларов, без всяких ремонтов.
Я даже не успел толком посмотреть что с ноутом, он тупо получил КЗ.
Рs на разьеме батареи 3 вольта есть. И на тачпаде.
Срасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 13:11
Светлая память
Светлая память
Это не плюсовой (9, 10) вывод батареи.
Раз схема и тестер есть, общие понятия и логическое мышление, то можно начать с:
- внешний вид. Придирчиво и внимательно, не спеша, на предмет аномалий: заломы разъемов, прогары, потемнения деталей, сбитые дорожки, разрушение припоя, окисления и т.д., так как плата у вас запускалась не с первого раза. Может ноутбук залит был, или ударен, или неаккуратно разбирался.
- руководствуясь схемой прозвонить тестером относительно земли все источники питания на плате, включая коммутируемые ключами. Учитывая, что сопротивления по питанию ядер процессора и графики - низкое. Заодно можно прозвонить линии данных относительно земли всех разъемов USB.
- если нет проблем с первыми пунктами, то подключить блок питания, кнопку, установив процессор и память, ориентируясь на страницы 48, 49 схемы (Power Sequence / последовательность включения питаний) начать проверять, какие питания поднимаются после нажатия кнопки.
Это все можно проверить только с помощью тестера.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 11:06
Спасибо.
Просмотрю плату более внимательно.
А вот с кнопкой такой фокус боюсь не пройдет, так как на разъеме на материнской плате, который идет через шлейф на кнопку включения, а так же на кнопке включения ноута минуя операционную систему- на них вообще пусто. Дежурки (Standby) на них нет.
Был бы чип и дип тут....
Буду копать, а Вам спасибо за терпение :dr_ink: :dr_ink:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8951G (DAOZYGMB8EO REV:E) не видит АКБ
felics666
26 дек 2016, 06:19
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8951g (DAOZYGMB8E0 rev:E) нет +VCC_CORE при подключенном HDD
archybald
23 ноя 2022, 22:53
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Buying Removable Touchpad for Acer Aspire ETHOS 5951g / 8951g 56.RHS07.001
в форуме Куплю | Buy
draganzile
14 дек 2018, 01:17
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8951G (Quanta ZYG) нет реакции на копку
avt_bit
12 июл 2021, 14:43
avt_bit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шлейф HDD для Acer Aspire 8951G
Sen12
16 янв 2023, 10:39
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: romenzil, Yandex [BOT] и гости: 41
