Acer Aspire 5742 (La-5894p rev 1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=91863 |
Fatalkiborg [ 04 июл 2019, 07:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5742 (La-5894p rev 1.0) Не включается |
Приветствую уважаемые коллеги!Имеется данный апарат,с извечной проблемой-залитие в районе кнопок тачпада.PU 18 естественно под замену,обвязку восстановил,все чисто и хорошо в том районе,замеры: 1н-3,25; 2н-3,27; 3н-3,7; 4н-0; 5н-9,2; 6н-3,3; 7н-5,2; 8н-19,4. Дежурные напряжения в норме,на кнопке -3,14в.Потребление-0,02,через 3 секунды становится 0,08.Мульт поменян,биос прошит,проц,память зааведомо исправные,батарейка кмос-3,1в.Когда потребление поднимается до 0,08 как автостарт,поднимаются вторичные напряжения,но наполовину По условиям старта: 1:питание мульта-3,3в,кварц не могу проверить,ослика нету 2:ACIN-3,3в 3:Lidsw-3.3в 4:EC_RSMRST-3,3м 5:slp3/slp5-по 3,3в 6:32 нога on_off просаживается до 0,4в, 117нога после нажатия кнопки просаживается до 0в. |
vldmrdnpr [ 04 июл 2019, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5742 (La-5894p rev 1.0) Не включается |
Вопрос в чем? Хаб снял слипы. Далее смотреть поднятие susp# и syson и соответственно всех напряжений с ними связанных и не забыть про PG-ды. Далее vr_on... |
Fatalkiborg [ 04 июл 2019, 15:49 ] | |
SUSP#-3.3V syson-3.3v |
