Текущее время: 21 май 2024, 06:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer 7520g не выходит из сна
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 20:45
la-3581p
Заменил MCP67MV-A2 -была циклическая перезагрузка.
Вроде все О.К.
гонял 3D MARK-06.
Все в норме. Отдал клиенту.
Ноут возвратился - все нормально работает но после ухода в сон по времени или нажав Fn+f4
начинает пробуждаться т.е. светодит красный гаснет загорается зеленый дергается винт и все.
Изо не появляется на нажатие клавиатуры не реагирует- только можно отключить с удержанием.
Менял-Процы.озу.видеокарты.шил биос .Пробовал все системы wista.win7/win xp/
Заметил что проблема начинается поле подключения дров видеокарты.GF8400.GF8600.ATI 4500/
БЕЗ Разницы какая карта -все равно после подкл.дров из сна не выходит.
Кто сталкивался с этим -подскажите.?
---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ----------
еще один нюанс.
До ремонта обнаружил оторваный RTC акб.- т.е. контакт минус вырван с материнки вместе с дорожкой.
Кинул соплю на ближайшую массу -это крайний контакт разьема аккамулятора.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7520g не выходит из сна
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 22:54
Думаю MCP67MV-A2 опять просится на замену, раз не устанавливаются нормально драйвера.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 00:02
дрова все ставяться нормально.
Любые.
Все работает нормально.
Пока насильно не введеш в сон.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 09:19
Сном обязательно пользоваться?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 12:27
Попробовать сменить драйвера на видеокарту.
Была такая проблема, решилась установкой новых дров.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 12:42
У хозяйке особая тяга к нажатию дополнительных кнопок.
И перевода его в сон.
Проблема с драйверами- так стаивил 4е разные видеокарты 8400.8600.9500.ати 4500.
и 3и системы.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
раньше сталкивался с проблемой -уход в сон и не возврат и еще была
не отключение а перезагрузка-все были связаны с несовместимосью ОСИ.
т.е нормальная работа была только с одной операционкой.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 14:01
Ну, а допустим, снова установить ОС с которой этот ноут продавался и драйвера только для этой модели и только с офсайта!
Сообщение видел о том, что уже попробовал на всех осях.
Но, мы же не знаем, какие драйвера при этом использовались, может с драйверпака? А на нём не всегда подходят.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 15:41
драйвер пак ни когда не использую.
другим то-же не советую.
Пробовал ставить всегда чистую ось потом По одному подключал дрова с оф. сайта.
Таким образом и вышел на дрова видео.
Можно поставить их хоть в самом начале хоть в самом конце т.е после установки любых дров
все работает нормально.
После подключения видео в любой последовательности драйверов начинается эта байда.
При чем я не уверен в какой режим уводит нажатие FN+F4.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 16:45
На этом ноуте дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 17:03
7520 G - БУКВА G -ЭТО дискретное видео.
кроме того здесь MXM II-слот и видео карта сьемная.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 22:00
Если я не прав, пусть меня поправят более опытные мастера. Но уже не один раз замечено, что если после установки родных драйверов на видеокарту что-то с изображением не так, значит уже видеочип деградирует. Поэтому и драйвера уже не ставятся как положено. Изображение или искажено, или вообще отсутствует. При этом со стандартными драйверами всё хорошо работает.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 22:20
Вы хотя бы прочитали пост.
Где проблема с ИЗО.Где видеочип -какой,?
---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ----------
проблема решается просто запретом перехода в сон в настройках электропитания.
А по хорошему -замена мульта -садиться на питатели и на мульт осцилом и смотреть кто не поднялся.
Я просто ждал что кто-то уже сталкивался с такой ситуацией чтобы -не тратить время и чипы.
Однажды был HP -Который постоянно грузился со 2го раза (когда dwd подключен) а без dwd шел на ребуут
2а раза и при загрузке винды висел не доходя до раб. стола.
Что менять все по очереди ,?
Дело оказалось в проце -работал нормально на интел на 533 шине. а кто-то сунул туда 667.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 23:12
Fn+F1 Отображение этого файла справки.
Fn+F2 Запуск Acer eSettings Management.
Fn+F3 Запуск Acer ePower Management.
Fn+F4 Переключение компьютера в спящий режим, для настройки которого нужно открыть панель управления Windows, выбрать пункт «Электропитание» и перейти на вкладку «Дополнительно».
Fn+F5 Вывод изображения на ЖК-экран ноутбука, внешний монитор или одновременно на ЖК-экран ноутбука и внешний монитор.
Fn+F6 Отключение подсветки ЖК-экрана для экономии заряда; для продолжения работы нажмите любую клавишу.
Fn+F7 Включение и выключение встроенной сенсорной панели.
Fn+F8 Включение и выключение динамиков.
Это из инструкции к ACER Aspire 6530G-804G64Bi
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 01:16
Понятно -значит все таки сон.
Походу прийдется -если дамочка не согласится с отключением режима все таки садится на мульт и питатели.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 09:28
Пост я читал. Отсутствие изображения тоже может расцениваться, как проблема с видеочипом. Нужно ещё разобраться, действительно ли ноут не выходит из сна или не появляется изображение при использовании родных дров.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7520G (COMPAL LA-3581) Не выходит из спящего режима
Art82
5719
25 мар 2019, 10:15
PORT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer As 5542G (JV50-TR8) Не выходит из сна
GeraDema
11
2940
02 авг 2015, 23:32
santifik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire R13 (R7-371T-70NC) Не выходит из сна/гиберанции
evoli
26 окт 2018, 00:35
pharaoh7979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s (PATEK DIS) Не выходит из сна
prw07
3507
16 окт 2014, 20:30
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB Rev 1.3G) не выходит из сна
ilyhmen
21 июл 2015, 13:04
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
