R7-571G (la-a021p) бп уходит в защиту при подключении https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=92234 |
raptorff [ 14 июл 2019, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | R7-571G (la-a021p) бп уходит в защиту при подключении |
Приветствую, принес знакомый такого зверя, при подключении бп в бп слышны тихие щелчки, если смотреть напряжение на входе ноута, то там успевает подняться до 1.5в примерно, по показаниям мультиметра, и падает в 0 и так раз в пол секунды где то. Схему в пдф от него нашел, но мне с нее толку не много, так как в схемотехнике не силен =( . Может кто подскажет откуда копать и в кого мультиметром тыкать? ЛБП к сожалению нет. БП если что 2 штуки, оба рабочие. |
kds [ 14 июл 2019, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R7-571G (la-a021p) бп уходит в защиту при подключении |
для начала по дросселям пройти мож дежурка в кз, на усб дата линиях сопротивление проверить хотя скорее всего вам лучше в сервис, только хуже наделаете |
raptorff [ 14 июл 2019, 21:07 ] | |
kds писал(а): для начала по дросселям пройти мож дежурка в кз, на усб дата линиях сопротивление проверить Дросели все прошел, везде норм, кроме pl1203 и 1204, там по 10 ом, но это судя по всему питание проца, мб это норм для него? а юзб в каких точках звонить? если в самом разьеме на 2 центральных контактах около 450ом ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 49 секунд: ---------- Ну или может кто может подсказать нормальный сервис в москве или спеца? который такое щелкает на раз и людей на деньги не разводит? можно в лс |
