Текущее время: 31 май 2024, 21:23
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (LA5891P) постоянно падает дата Добавлено: 16 июл 2019, 22:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
ger1977 писал(а): Решения однозначного нет Чего же нету, замена флешки + чистый дамп, а лучше с оф сайта и проблемы решаться с вероятностью 90-95%
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (LA5891P) постоянно падает дата Добавлено: 17 июл 2019, 00:11 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
ger1977 писал(а): замена флешки + чистый дамп, а лучше с оф сайта и проблемы решаться с вероятностью 90-95% А почему замена флешки? Флешки робоче. Ах да вариант с чистим me регионом также отаботал результата нету. Заменю хаб отпишусь. Ок а что с интегрированим видео? Если оно не запитано оно и не определится, правильно? Но меня смущает то что я вроде обе графики видел, но куда тогда она могла пропасть?. попробую залью старий дамп ...
Последний раз редактировалось Andrush 17 июл 2019, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (LA5891P) постоянно падает дата Добавлено: 17 июл 2019, 00:19 |
Andrush писал(а): А почему замена флешки? Это решение не мое, у меня был обкатан более сложный вариант, но способ с заменой флешки описал кто то уже давно, многим помогало... Проблема эта после замены видео проявляется крайне часто. И это лучше делать до перекаток хаба и тд)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (LA5891P) постоянно падает дата Добавлено: 17 июл 2019, 00:24 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Потому что флешки вообще дохнут, но бывает ведут себя как живые, элементарное мышление, если таковое есть, подсказывает, что ее заменить, навсякий, быстрее и проще чем мост и писанины на форуме и да, на этой плате это зачастую решает проблему. Цитата: батарейку менял на заведомо живую (родная просела до 2.6V) Это не батарейка так-то
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (LA5891P) постоянно падает дата Добавлено: 17 июл 2019, 00:43 |
Doc писал(а): но бывает ведут себя как живые Спасибо за направление) буду возле плати отпишусь.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (LA5891P) постоянно падает дата Добавлено: 18 июл 2019, 21:34 |
Міша Смич писал(а): Ставить флешки надо родные та да)) как там говорят..."Вот ето поворот")) открил схему а там U18=MX25L3205DM2I. ну ок , косяк пока нашел... ок, а флеш мульта также менять?
regroom
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (LA5891P) постоянно падает дата Добавлено: 19 июл 2019, 16:54 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Andrush писал(а): а флеш мульта также менять? Поменяете, если замена и прошивка основной флешки не принесёт результата.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (LA5891P) постоянно падает дата Добавлено: 20 июл 2019, 22:25 |
regroom писал(а): Поменяете, если замена и прошивка основной флешки не принесёт результата. заказал жду...
