Текущее время: 28 сен 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: Acer VN7-592G (Rayleigh_SLS MB 14302-1M) пробивает PU4702
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 17:52
Всем привет!
Ноут поступил с пробитым PU4702 (SiC631) в CPU-фазе.
Поменяв PU4702 и включив - его пробило опять через 20 секунд.
Следующий опять пробило через секунды.
Потом заменил шим PU4601 (в схеме ISL95855HRTZ но по факту стоит ISL95829HRTZ) и PU4702. опять пробило через секунды.
Проц вроде в порядке так как при 1V тянет 500мА и имеет 2ома по этой фазе. Кина не было ни разу.
почему всё время выбивает? что я не взял во внимание?
это уже 2-ой такой бук - типовуха.
 Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-592G (Rayleigh_SLS MB 14302-1M) пробивает PU4702
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 22:00
Бутовую цепочку и дроссель замените.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:46
Спасибо за ответ!
"Бутовую цепочку"
В смыле? bootstrap на пине 5 и 7 DRMOS-а PU4702 (SiC631)?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:03
Именно так.
Зачастую, верхний ключ пробивается по вине цепочки, нижний - по вине дросселя.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 00:31
да так и было! был сбит конденсатор в цепочке.
после замены старт, 900мА статично и нет кина.
до этого 3 раза кино было на 3 секунды наверное проц окончательно вышел из строя.
за опыт спасибо, рахмет и danke!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acpire VN7-592G-53 (rayleigh sls) не работает дискретное видео
ucpaul
05 июн 2024, 15:11
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VN7-592G (Rayleigh_SLS 15292-1) Bios Dump
salim.thebadboy
25 дек 2018, 16:47
yashik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VN7-592G (Wistron) Помогите опознать
sasikys
30 янв 2023, 21:13
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VN7-592G (Rayleigh_SLS 32bit 15292-1) Bios
bolgar88
06 авг 2019, 00:12
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распространены ли Acer VN7-591 и VN7-592? (Нужно решить) Спасибо
в форуме Беседка
xiaomei
30 июл 2020, 06:41
xq1950135645 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
