E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=92722 |
victorgmt [ 29 июл 2019, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU |
Аппарат был залит в районе тачпада (типовуха), востановил дорожку, заменил отгнивший резак на 100к есть реакция на кнопку включения, поднимаются все напряжения кроме проца и его графики, но осциллографом видно что питание на проц поднимается на долю секунды и падает. проц, память подбрасывал - без изменений. плата на старте потребляет 0.8-1.1 А и падает 0.2-0.3 и стоит статично. Шил мульт биос с форума - без изменений. К чему пришел, U35 - приходят PCH_PWROK (ЕСТЬ) - VGATE (есть на долю сек и пропадает) соответсвенно нет SYS_PWROK VGATE идет с шима проца, на VR_SVID_DAT и _CLK только подтяжка, при этом VR_ON есть. куда еще посмотреть? виной может ХАБ? |
leopold1112 [ 29 июл 2019, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU |
victorgmt писал(а): осциллографом видно что питание на проц поднимается на долю секунды и падает. А в вольтах сколько будет? |
IOD [ 29 июл 2019, 18:29 ] | |
victorgmt писал(а): Аппарат был залит в районе тачпада (типовуха), востановил дорожку, заменил отгнивший резак на 1 Переходы восстановили? См. тему viewtopic.php?f=59&t=55421&p=403606&hilit=%2ALA+7912P%2A+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA#p403606 |
victorgmt [ 29 июл 2019, 23:57 ] | |
leopold1112 писал(а): А в вольтах сколько будет? 1.01-1.07 [size=85]---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ----------[/size] IOD писал(а): Переходы восстановили? См. тему viewtopic.php?f=59&t=55421&p=403606&hilit=%2ALA+7912P%2A+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA#p403606 все напряжения VS есть |
Uomo [ 30 июл 2019, 01:49 ] | |
victorgmt U7 там еще умирать любит, ее посмотрите. PL18 не подгоревшая? |
MullobaevArtem [ 30 июл 2019, 08:46 ] | |
поднимите все резисторы и обвязку в общем,обычно там гниют дорожки как вы сами выразились типовая проблема желательно поменять все резисторе на всякий крайний случай,на моем опыте без восстановления дорожек не обойтись) |
victorgmt [ 12 авг 2019, 10:42 ] | |
Міша Смич писал(а): U7 там еще умирать любит, ее посмотрите. PL18 не подгоревшая? Проверил, норма. Есть вопрос, в линии +1.05VS_VTT - у меня сопротивление - 22 Ом - Это норма? |
Uomo [ 12 авг 2019, 18:25 ] | |
victorgmt писал(а): Есть вопрос, в линии +1.05VS_VTT - у меня сопротивление - 22 Ом - Это норма? Да. я так понял BUF_CPU_RST# = 1,05в, верно? |
Uomo [ 14 авг 2019, 12:37 ] | |
victorgmt писал(а): что не так? PLT_RST_BUF# также себя ведет? +5vs и +3vs не просажены? U14 и U15 проверить заменой. Периферия скидывалась? |
victorgmt [ 14 авг 2019, 13:31 ] | |
Міша Смич писал(а): PLT_RST_BUF# также себя ведет? да, поднимается и падает сейчас периферию сброшу U14 и U15 проверить заменой - не распаяны на плате ---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ---------- сбросил периферию, все тоже ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- куда смотреть? мои мысли кончились. |
Uomo [ 14 авг 2019, 13:44 ] | |
victorgmt писал(а): куда смотреть? мои мысли кончились. как там себя чувствуют +5vs и +3vs ? |
victorgmt [ 14 авг 2019, 14:11 ] | |
Міша Смич писал(а): как там себя чувствуют +5vs и +3vs ? без просадок ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- если сейчас смотреть как себя ведет плата: питание проца поднимается до 1,1 - потом падает до нуля, и поднимается до 0,3V и висит. Плата при этом потребляет 0.2-0.25А |
victorgmt [ 16 авг 2019, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU [РЕШЕНО] |
Вопрос решен, не всегда обычная проверка шима проца дает верный, результат. Замена проца решила проблему. Всем спасибо! |
