Acer 5740DG ( JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Автостарт от БП, нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=92811 |
meowth [ 31 июл 2019, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5740DG ( JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Автостарт от БП, нет инициализации |
Добрый день. Заранее прошу прощения за мои скудные знания, но попытаюсь описать проблему, хотя бы понять в какую сторону копать. Плата работала на i7-620m, я по своей глупости решил проверить на работоспособность валявшийся у меня i3-330m, рабочий он или нет - я не знал, предположительно нет. Плата не стартанула, я вернул обратно i7, включил, прошли строчки инициализации вроде, ну что то вроде описи оборудования и press f1 to continue. Я плату выключил. При последующих подключениях БП плата стартовала автоматом кулер раскручивался секунд 5-7 и после этого все. На данный момент имеем следующее: -При подключении БП плата стартует автоматом, раскручивает куллер 5-7 секунд и ничего далее не происходит. -Процессор и видеокарта при подключении питания нагреваются, даже тот который я считал условно не рабочим. -При подключении батареи автостарта не происходит -При подключенной батерее и подключенном БП тоже нет автостарта, включается с кнопки, но опять 5-7 секунд крутит куллером и я так понимаю не происходит инициализация. Сопротивление дросселей я померил, оно есть, кроме одного с маркировкой 100 который находится возле коннектора батареи. Прошу помощи, что можно предположить по этим симптомам, прошу прощения за мою неграмотность в схемотехнике, как смог описал. |
planetoxod [ 01 авг 2019, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5740DG ( JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Автостарт от БП, нет инициализации |
CMOS сбрось. |
Doc [ 01 авг 2019, 11:55 ] | |
И батарейку проверить/заменить, чтоб не меньше 3х вольт |
Doc [ 01 авг 2019, 13:11 ] | |
G25 замкнуть с верхней стороны платы (под клавой, левее разъема FPCN1) |
meowth [ 01 авг 2019, 14:12 ] | |
Doc писал(а): G25 замкнуть с верхней стороны платы (под клавой, левее разъема FPCN1) а батарейку cmos снимать при этом? Я попробовал и так и так, с батарейкой, со снятой ОЗУ, замыкаю, подключаю БП, автостарта нет но и на кнопку не реагирует. Без батарейки автоматом включается, перемигивается всеми диодами и крутит кулер по 2-3 секунды, раскрутил, на пол секунды остановил и опять 2 секунды крутить, и так циклично. Сколько по времени контакты замкнуты должны быть? |
Uomo [ 05 авг 2019, 11:08 ] | |
meowth Прошить биос. Подпаять посткарту. Плата ума или дис? |
