Текущее время: 01 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Acer (LA-9531P) Частота процессора не поднимается выше 800 МГц
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 07:31
Процессор начал работать на минимальной частоте (800 МГц). Операционка переустановлена, пощищен, заменена термопаста и прокладки, перегрева нет (40-45 градусов температура), вентилятор работает, биос обвил на последний с офф сайта. При любой нагрузке в диспетчере задач нагрузка на проц не более 47%, частота не растет. Ноут активно использовали в играх с забитой системой охлаждения. Деградация чипа?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-9531P) Частота процессора не поднимается выше 800 МГц
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 09:08
zoolar писал(а):
Деградация чипа?
улыбнуло.
Проверить все вторичные питания, h_prochot#, adp_i на обрыв.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц
zveros
15
7944
22 июн 2020, 09:33
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц
Oleksandr Ponom
21 авг 2017, 12:37
Oleksandr Ponom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y720 (no) частота ГПУ не поднимается выше 139 МГЦ
Irbor
29 июл 2019, 20:16
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Асус K56CB (K56Cm rev 2.0) Залит, не поднимается частота выше 800 MHz
sserjv
12 июн 2023, 16:27
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41G (LA-G021P rev.1C) Не поднимается частота процессора выше 0.4ГГц
Vamping
30 окт 2023, 19:04
Vamping Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
