Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=93016 |
fikus_bel [ 06 авг 2019, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта |
Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0 Пришёл залитиком (свежим), локальные пятна в разных местах (чарджер, звук, мульт и т.п.) После отмывки Нет включения: PU401 калиться, +3VLP подсажена. Остальных нет. Потребление 19В @ ~200 мА. Реакции на кнопку нет, напряжения не подымаются. Подал от БП в линию +3VLP (3.3)- потребление ~250 мА, мультик греется, без фанатизма. Приговорил мульт U44 KB9022Q. Заменил. Прошили на стороне. Реакция на кнопку есть. Формально все напруги подымаются. Старта нет, на биосе w25 тишина. Вентилятор крутиться, отзывается на разогрев. Индикатор включения горит. Потребление при холодном подключении без батареи 19В @ 15 -> 5-7 мА, После PowerOn 19В @ ~600 мА практически статичное Биос прошил. Вопросы: 1. Должны ли при подключении питания подыматься все линии xALW из "Voltage Rails" обозначенные как "ON" в колонке S5? У меня присутствуют только +3VLP c PU401, и какие то 5В с PU402 2. "POWER SEQUENCE" из мануала тоже вродь все адекватно На память приходят 1.5В, 0.7В Lid Switch (UG1) отрабатывает: при активном нет старта |
IOD [ 06 авг 2019, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта |
Напряжения по таблице Voltage Rails колонка S0 после нажатия кнопки все есть? |
fikus_bel [ 06 авг 2019, 21:14 ] | |
Ну с большего все. Сча детально пройду. +0.775VALW : PU902 не установлен на плате. Соответственно PJ904- 0В +APU_CORE_GFX : PU901 не установлен на плате. Соответственно APU_GFX 0В, +APU_CORE_FCH PJ905- 0В Остальные, согласно Voltage Rails на месте. На чарджере, на всяк проверил: AC_DET ~2.5В, AC_OK ~3.2 В. Т.е. с этой стороны формально ОК. |
IOD [ 06 авг 2019, 21:40 ] | |
fikus_bel писал(а): Биос прошил. Такая стоит W25Q64FWSSIQ? Чем шили? Флаг QE установили при прошивке? |
fikus_bel [ 06 авг 2019, 22:21 ] | |
W25Q64JVSIQ (сча пересмотрел на него DateSheet) Шил FlashROM через ch431 (на CH431 входы WP или HOLD подключены к "питанию" через подтяжки 2к2) Отдельно манипуляций с QE не производил. Т.е. по процедуре FlashROM- вычитывание, стирание, запись, верификация. Дополнительно никаких других команд/флагов. Да, посмотрел по схеме, там вполне себе может стоять режим Quad. Но осциллографом в момент включения никаких движений на SPI_CLk, SPI_CS. Это настораживает Поведение до прошивки было аналогичным- ничего не поменялось. SPI уходит на комбайн, от него, видимо- тишина. POST карту подпаивать, наверное, бессмысленно- будет тишина? |
IOD [ 06 авг 2019, 22:38 ] | |
Смотрите генерацию на кварцах. В мульт какую прошивку залили? Поднятие напряжений xALW из "Voltage Rails" до нажатия кнопки зависит от прошивки мульта. Не могу c полной уверенностью утверждать, но думаю сигналы EC_ON, 3V_EN, 0.95_1.8VALW_PWREN должны быть до нажатия кнопки, соответственно должны быть и напряжения, которые эти сигналы разрешают запустить. Проверьте эти сигналы на мульте до и после нажатия кнопки. |
fikus_bel [ 06 авг 2019, 23:23 ] | |
Мульт шили на "стороне", но не дилетанты, не исключаю, что могли и... По холодной- на трёхвольтовой дежурке только LDO выдаёт, на пятивольтовой +5VALW есть. Остальные подымаются после старта. В мульте генератор встроен? Что-то по схеме не вижу что б что-то приходило 48МГц на комбайне проверю, но маловероято что я там хоть что-то старичком увижу. Ну и второй кварц там должен на RTC секцию входить |
IOD [ 07 авг 2019, 14:43 ] | |
Вы, все-таки, замерьте сигналы на мульте EC_ON (112 нога), 3V_EN (107 нога), 0.95_1.8VALW_PWREN (127 нога) до нажатия кнопки и после. |
fikus_bel [ 07 авг 2019, 15:20 ] | |
>EC_ON (112 нога): Холодный старт- 3.3; Включение- 0 >3V_EN (107 нога), Холодный старт- 0; Включение- 3.3 >0.95_1.8VALW_PWREN Холодный старт- 0.06; Включение- 3.3 Последние два можно было и не проверять, т.к. без них не подымались бы соответствующие напруги из "Voltage Rails" Проверил ещё SYS_PWRGD_EC (32 pin)- 1.8 постоянно Я не исключаю, что могли залить слегка не то. С другой стороны- вроде мульт отзывается... Ума не приложу Прошивка мульта выковыривается из апдейта биоса, по смещению 0x00811240 длиной 0x20000, никаких дополнительных правок после этого делать не ннада? Во вложении EC прошивка из апдейта ROM(1.04). Вместо .zip поставить .bin . У меня выковырянная прошивка из версии 1.02 совпала 1:1 со слитой с какого-то индийского сайта. |
IOD [ 07 авг 2019, 18:59 ] | |
Вырезали правильно, пробуйте его залить. Еще есть у нас на форуме EC bios. Иногда приходится несколько прошивок EC перепробовать. Если не поможет - остается комбайн. Еще проверьте снятие ресета EC_RSMRST# (100 нога мульта). |
fikus_bel [ 07 авг 2019, 20:11 ] | |
>EC_RSMRST# снимается высоким после старта. Генерация на часовом 32 кГц есть Генерация основного кварца- тож похоже есть Со стороны W25Q64 полная тишина и по холодной и во время старта CS даже не дёргается, CLK(pin 6) в каком-то подвешенном состоянии .15-.4В. Неожиданно. |
IOD [ 07 авг 2019, 20:56 ] | |
W25Q64 запитана? Какое напряжение на 8 ноге? |
fikus_bel [ 07 авг 2019, 21:32 ] | |
~3.3В, появляется после включения. Было проверено в первую очередь |
IOD [ 07 авг 2019, 21:40 ] | |
Сопротивление на 2, 5, 6 ногах SPI Flash? Менять SPI Flash пробовали? |
fikus_bel [ 07 авг 2019, 22:41 ] | |
Питание проверял в первую очередь. После включения- 3.3В Флэш смахнул и прозвонил тактовый относительно земли и питания: короткого нет, на отвал непохоже, что-то около 200к На впаянной указанные ноги звоняться на 60-80к Флэш не причём. Хост полюбому должен дёрнуть со старта- а этого нет. Может какой сброс неотпущен или чио-то в этом роде На клоке висит 0.4- это попадает в зону перехода- такого вообще не должно быть. Но если грешить на клок- тогда непонятно: должен как минимум упасть CS, и пролететь фрейм по MOSI. Ничего такого и в помине нет. Т.е. при наличии всех питаний весь блок старта комбайна молчит. Там может сбросы/повергуды через дискретные элементы цепляются? |
fikus_bel [ 08 авг 2019, 11:58 ] | |
UAPU1С-Секция комбайна ----------------------- APU_RST# выходит только на JHDT1 (pin12 ) APU_PWROK выходит на JHDT1 pin10 & является управляющим для PU901 (pin14), для PU801 (pin18) Выход с комбайна: PWROK is high, the SVI interface is running and the DAC decodes the received serial VID codes to determine the output voltage. UAPU1D-Секция комбайна ---------------------- EC_RSMRST# Управляет EC (100 pin) снимает сброс с "моста", через 47к к земле, через 22к к питанию, еще через диод уходит на SPOK. Т.е. если PU401, PU402 выдают Fault, то EC_RSMRST# через D2013 припадёт в 0.5 PBTN_OUT# со 122 pin EC уходит на комбайн SYS_PWRGD_EC с 32 pin EC уходит на комбайн и через диод уходит на SPOK Т.е. если PU401, PU402 выдают Fault то SYS_PWRGD_EC через D2014 припадёт в 0.5 SYS_RST# R951 R2620. По этим подтяжкам задается режим сброса SLP_S3# Управляет комбайн, заходит на EC(pin6) SLP_S5# Управляет комбайн, заходит на EC(pin123) SPOK заходит в 25 pin EC собирается из выходов PU401 pin9 (откр колл), Низкий если Fault, Hi-Impend если всё Ок PU402 pin9 (откр колл) Низкий если Fault, Hi-Impend если всё Ок EC_RSMRST# (D2013), SYS_PWRGD_EC (D2014) |
IOD [ 08 авг 2019, 13:42 ] | |
Проверьте, не убило ли комбайн по линии RTC. Сопротивление в точке "1" PD101? |
fikus_bel [ 08 авг 2019, 16:32 ] | |
Наличие +RTC_APU (1.5) недостаточно? При подключении питания там ~3В, без 2.7-3 Ну и как положено, наверное. По-идее из без него всё должно жить, только будет ругать что в RTC все пусто. Нет? Пробником при диагностике в линию +3VLP я подавал не больше 3.3- ну там еще на двух диодах падение, ну и стабилизатор то стоит... Так шта.... ну если толко высокое по воде прилетело Опять же, после стабилизатора там стоит 1K_0402 последовательно- задушит всё, может он откис. Надо посмотреть в точках C923/С166. Тыкнуть без снятия ионистора? Или отпаять |
IOD [ 08 авг 2019, 17:49 ] | |
Не обратил внимание, что по схеме преобразователь стоит AP2138N-1.5TRG1. В таком ремонте первым делом, как правило, изучаем питающие лини, по которым у нас был пробой. Если на плату попала жидкость, когда ноутбук работал, то мульт мог пострадать и не по линии +3VLP, а по +3VALW, которые расходятся по всей плате. Внимательно, под микроскопом осмотрите места попадания жидкости. Пробуйте снять сеть, звук, карт-ридер, не лишним будет проверить лини дата USB портов. |
fikus_bel [ 08 авг 2019, 20:27 ] | |
Ставлю в паузу: Надо методично по схеме лазить и сопоставлять. По результатам отпишусь. |
sanchi [ 15 авг 2019, 10:51 ] | |
fikus_bel Здравствуйте, будьте добры если у вас еще остался дамп на ноутбук Acer es1-523 Compal LA-D661P rev: 2.0 перешлите на почту sorochkins_v@mail.ru. Заранее благодарен. |
