| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Acer ES1 (EA53-BM/EG52-BM) Есть изо, но выключается через 5 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=93053 |
| Vlad_vs [ 07 авг 2019, 15:46 ] | |
| Заголовок сообщения: | Acer ES1 (EA53-BM/EG52-BM) Есть изо, но выключается через 5 секунд |
Пришел аппарат, ведет себя так: нажимаю кнопку включения, загорается экран, надпись Acer и выключение. Автостарта нет. Можно сколько угодно раз нажать и появится картинка и выключается. Цепь кнопки включения проверил. Биос прошил. Сеть и звук снял. Поменял мульт. Изменений нет. Голая плата ведет себя так же. Без ОЗУ то же выключается. Подозреваю SR1YJ но странно что до картинки доходит. Может упустил что то? ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 56 секунд: ---------- Дунул проц для диагностики 300 градусов. Никаких изменений. (знаю что они практически не реагируют на прогрев, но всё же у меня случаи были) |
| IOD [ 07 авг 2019, 18:14 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Acer ES1 (EA53-BM/EG52-BM) Есть изо, но выключается через 5 секунд |
USB data линии? USB +5В? |
| Vlad_vs [ 07 авг 2019, 18:43 ] | |
КЗ по линиям USB нет, всё ровно. |
| nik751 [ 07 авг 2019, 19:47 ] | |
По 19 вольтам нет просадки,в момент выключения? |
| vldmrdnpr [ 07 авг 2019, 21:38 ] | |
Если pq4202 снять? |
| Vlad_vs [ 08 авг 2019, 10:59 ] | |
Перепробовал всё. Выяснилсь, что около года назад менялся SR1YJ, сделано супер качественно, вымыто идеально, даже не заметил. Решил нагреть его на станции под флюсом и покачать на шарах. Покачал и поприжимал основательно. Проблема ушла, аппарат стартонул, ночь на тестах, всё ок. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
