Acer Extensa 4220, не включается, пост 00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=9345 |
Izumkin [ 26 окт 2012, 13:00 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Acer Extensa 4220, не включается, пост 00 | |||
Здравствуйте. Пришел указанный ноут с тем, что не реагирует на кнопку питания. Кнопка нерабочая оказалось, поменял, но теперь, при включении: Загорается светодиод, через секунд 15 гаснет и тут же снова включается. Так стоит еще секунд 20 и выключается совсем. Вентилятор не крутится вообще. Биос может так вести себя? Если да, то не поделитесь дампом? Не нашел в выложенных. Платформа: Wistron Biwa
siberian [ 26 окт 2012, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 4220 |
Izumkin писал(а): Не нашел в выложенных. А если поискать на сайте Acer'a? |
RsM [ 26 окт 2012, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 4220, не включается, пост 00 |
Попробуйте этот |
Izumkin [ 26 окт 2012, 14:49 ] | |
На сайте асера виснет на выборе операционной системы, так и не получилось. Биос попробую, спаисбо. Т.е. дело может быть и в нем? Раньше думал, что вентиль независимо включается.... |
amdeev [ 26 окт 2012, 15:02 ] | |
Это Wistron Biwa получается... Как и на колумбии, поприжимать уголки севера и юга, сокет, часто отвалы с окислением. Посмотреть основные напруги, может какое не поднимается, за 15 сек вполне можно успеть... И еще! Подогреть юг градусов до 80 прямо при включенном питании. Знаю, что интел не реагирует, не пинайте помидорами, просто попробуйте. Был случай у меня... |
Izumkin [ 26 окт 2012, 17:43 ] | |
Прижим, прогрев не помогают. Основные напруги в схеме не по глазам. На прежних схемах подписано было в ряд, а здесь разобраться не могу пока. Питание ЮМ 1.05В? |
RsM [ 28 окт 2012, 11:50 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 4220, не включается, пост 00 | |||
Izumkin писал(а): Питание ЮМ 1.05В? Да. А если точнее, это одно из всех его питаний. (другие можете не искать ![]() Цитата: Основные напруги в схеме не по глазам Прямо на 1й странице справа табличка. P.S. Да и лучше все-таки осциллом смотреть жизнь, а не пост картой, ибо часто дуру они гонят
Izumkin [ 29 окт 2012, 15:50 ] | |
Увидел, спасибо. Напруги есть, осцила нет. Но насколько вижу тестером - стоят и не скачут. Мульт остается? |
Dima08h [ 31 окт 2012, 21:14 ] | |
Такой вопросик - процессор проверяли ? если есть возможность - подкиньте заведеоморабочий. Если процессор рабочий то я бы проверял север и сокет. |
sibirian669 [ 02 ноя 2012, 01:08 ] | |
Сегодня делал такую плату,точно такое же поведение,авто старт,ребут, вентилятор не отрабатывал, оказался мульт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Только у меня не выключалась, постоянно ребутилась ![]() |
