Текущее время: 09 май 2024, 14:11
georgiy91
Заголовок сообщения: Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает Добавлено: 26 авг 2019, 16:05 |
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 20:05 Наличности на руках: 13.23
Сообщения: 85 Откуда: Казахстан
Здравствуйте. Имеется проблема с указанным ноутбуком. С родной батареей ноутбук работал только от сети, разные версии Windows сообщали о том, что "Батарея не обнаружена". Поставили новую батарею, и ничего не произошло - сообщение такое же. Но ноутбук от новой батареи запустился и работает нормально. При этом зарядка батареи при подключении БП не происходит. В такой ситуации неизбежна полная разрядка батареи, и, как следствие, ноутбуку опять "светит" работа только от сети. Хотелось бы исправить ситуацию. Во-первых, можно предположить, что попалась батарея с браком, но для начала хотелось бы выяснить все вопросы, связанные с возможной неисправностью цепи питания ноутбука. Произведя замеры на PJ1, мультиметр показал следующие значения: При подключенной батарее и БП MBAT+ 11V TEMP_MBAT 3.3V на PR15 стоящем за 6 контактом 3.3V на PR16 стоящим за 5 контактом 3.3V
Без батареи MBAT+ 0V TEMP_MBAT 3.3V на PR15 стоящем за 6 контактом 3.3V на PR16 стоящим за 5 контактом 3.3V
Исходя из схемы на микросхему PU1 сигнал MBAT+ приходит. На стоке PQ4 11V присутствует. Что ещё надо проверить, чтобы выяснить, что всё-таки не рабочее в данном вопросе? Заранее благодарен.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает Добавлено: 26 авг 2019, 16:38 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
georgiy91 писал(а): Что ещё надо проверить Замеры на чанджере, как минимум VDD, VDDP, EN, DCIN.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает Добавлено: 27 авг 2019, 14:06 |
Aleksey_56 писал(а): Замеры на чанджере, как минимум VDD, VDDP, EN, DCIN. Спасибо. Произвел замеры всех контактов микросхемы PU3 (ISL6251A), из необходимых: VDD 5.2V VDDP 5.2V EN 0V DCIN 20.5V Во включенном с батареей и выключенном состоянии эти сигналы с одинаковым напряжением.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает Добавлено: 27 авг 2019, 20:38 |
georgiy91 писал(а): EN 0V С 10 выводом мульта связь есть? Если всё ок то Міша Смич указал направление.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает Добавлено: 29 авг 2019, 16:25 |
Aleksey_56 писал(а): С 10 выводом мульта связь есть? Если всё ок то Міша Смич указал направление. Да, связь есть. Міша Смич писал(а): Посмотреть PU1 На всех контактах PU1, кроме земли, 3.3V, с подключенной батареей. Міша Смич писал(а): Проверить целостность линий MBCLK/MBDATA акб-мульт. Как это сделать помимо проверки связи, о которой писал Aleksey_56? Или достаточно проверить 10 ногу мульта и EN?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает Добавлено: 29 авг 2019, 16:39 |
georgiy91 писал(а): Как это сделать помимо проверки связи Если связь имеется, то посмотреть осликом обмен и генерацию.
