Текущее время: 09 май 2024, 11:20
kosmonaft
Заголовок сообщения: Acer Extensa 5635 ZR6 (DA0ZR6MB6E0 rev.E) Не стартует Добавлено: 27 авг 2019, 13:52 |
Сообщения: 67 Откуда: Анапа
Приветствую! Проблема выглядит так: включается, загораются LED, крутится FAN, есть дежурка 3V, 5V, VGA core, CPU core, DDR core и выключается через 1,5 сек. И опять в цикл так уходит. BIOS исключен 100%, подозрение на КЗ не подтверждается. Куда смотреть? U14 (WPCE775LA0DG) , тоже отметаю, генерация есть.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635 ZR6 (DA0ZR6MB6E0 rev.E) Не стартует Добавлено: 28 авг 2019, 10:12 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
kosmonaft писал(а): BIOS исключен 100% Флешку меняли? kosmonaft писал(а): есть дежурка 3V, 5V, VGA core, CPU core, DDR core А остальное что? VCCP 1.05V, +VGA1.1V, VCCP 1.8V, вторичные напряжения по MAIND, к примеру?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635 ZR6 (DA0ZR6MB6E0 rev.E) Не стартует Добавлено: 28 авг 2019, 12:22 |
kosmonaft писал(а): только менять? Да. kosmonaft писал(а): ВСЕ ПОДЫМАЕТСЯ!!! Ну если прямо всё, то хоть пост-карту подключить, посмотреть, есть ли посты какие. Или на LPC осциллом. Севера эти славятся своей склонностью к окислению пятаков со временем, с последующим отвалом.
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635 ZR6 (DA0ZR6MB6E0 rev.E) Не стартует Добавлено: 28 авг 2019, 13:18 |
Честно говоря, из практики, флэешки биоса не помню что бы летели, может практики маловато, конечно, но, замена не решила проблемы. 2N3904 писал(а): Или на LPC осциллом это в смысле тактовую частоту мульта посмотреть? Если да, то и она есть! Это получается нужно ICH9 ставить? Вроде как читал где, не любят они пропая...
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635 ZR6 (DA0ZR6MB6E0 rev.E) Не стартует Добавлено: 29 авг 2019, 12:46 |
kosmonaft писал(а): это в смысле тактовую частоту мульта посмотреть? Если да, то и она есть! Это получается нужно ICH9 ставить? Вроде как читал где, не любят они пропая... Нет, всё не так. Не мучайте ноут. Ну, или мучайте, если хочется потренироваться на нём.
